标题: 海尔M1900显示器无背光 [打印本页]
作者: lqyung    时间: 2012-2-20 18:23
标题: 海尔M1900显示器无背光
   同行拿来的显示器,用自已的显示器外置12V电源测试,发现无背光,但指示灯亮蓝色,因当时正在装机,没有接着修。此机非常薄,外看很像LED显示器,2011年1月生产的,只有两根灯管外接高压条测试,发现电流不平衡,拆屏,换灯管,很快就装好,但上机测试,用的是原显示器配带的电源,很快又保护了,灯管尽头要多点几次才能亮到尽头,而且2根灯管的亮度又差异,测电流还是有点差异,又换一根灯管,亮度一致了,可是还是有时保护,有时不保护。保护后测12V电压正常,转而确认高压产生电路维修,发现高压芯片为AAY12。2N这样的芯片,到网上查找,根本没有此芯片的PDF,再翻以前的电路图,发现跟OZ9938的引脚定义一样,查6脚电压检测没有到3V的保护启动值,5脚电流反馈需要0。7V以上维持芯片开启,但5脚一直只有0。3V左右的电压。查电流反馈,没有元件异常。至此浪费一个下午的时间。
小孩放学要人接,去接回小孩后,突然想起是不是电源问题,用自已的电源一试,显示正常。再一看送来的电源,只有2A的额定输出。
本来很简单的维修,搞得浪费了一下午的时间。
作者: 张振波    时间: 2012-2-20 19:19
LZ对这个还是没有考虑清楚。
