标题: sony vgn-s26c跑代码38求解 [打印本页]
作者: 黄金一代    时间: 2012-2-20 17:51
用户一台S26C跑代码38,不插内存跑E1,个人认为是显卡问题 ,换个显卡后故障依旧,内存电压2.5V,1.25V正常,无解了。加焊北桥无果。其他芯片组电压都正常。显卡是ATI9200。北桥是82855,有没有人修好过这个问题啊 ,给点经验吧。想刷BIOS没工具。
作者: 利威维修    时间: 2012-2-20 18:29
BIOS问题可能性大
赚下载分呀
作者: 黄金一代    时间: 2012-2-20 20:01
PCI模块24.576没起震,会不会是这里的问题啊 ,
作者: 心诚则灵通998    时间: 2012-2-20 20:04
先刷个BIOS试试。
作者: 隆旺东方    时间: 2012-2-20 20:24
现在的开机电流时多少 南桥的可能性比较大
作者: 黄金一代    时间: 2012-2-20 21:13
电流0.8 ,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 数码客服    时间: 2012-2-20 21:20
同意刷刷BIOS或看看起振没!!
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-2-21 07:43
BIOS可能性很大
作者: 挚爱    时间: 2012-2-21 10:43
0.8的电流。没过内存呀
作者: ETERNAL    时间: 2012-2-21 10:48
刷BIOS试下
作者: 如玉吉祥    时间: 2012-2-22 09:30
会不会是显卡没有做好?
作者: 黄金一代    时间: 2012-3-1 18:28
在网站找了几个BIOS刷上去都不跑码了,刷回去就跑38,找不到维修点了。
作者: 呼市芯盛    时间: 2012-3-1 20:01
试着加焊一下南桥,南桥也会造成跑38代码
作者: 痴情郎    时间: 2012-3-1 20:33
这个机器显卡坏,也是跑38的,不行换北桥
作者: 陆全    时间: 2012-3-1 21:03
找跳MINI内存来试吧
作者: 马啊    时间: 2012-3-1 23:20
内存部分问题,这机估计内存挂了吧,miniddr1 不便宜
作者: wentian719    时间: 2012-3-1 23:37
这款主板做显卡容易掉一个点,你仔细看下
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-4 16:58
先搞显卡 在做北桥 不行就换
作者: 风亭杨    时间: 2012-3-4 18:25
北桥不行,内存是不是好的,内存供电正常吗,显卡也有可以,先刷BIOS,不行的话,应该是显卡呀,但常规来讲是北桥的原因?是不是北桥你没有做好
作者: lyhswnu    时间: 2012-3-4 18:42
SONY  不好修啊 ...好几台都没搞定
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-4 18:47
有的时候,焊焊 内存槽 有意想 不到的效果
