标题: LG笔记本故障 [打印本页]
作者: mets    时间: 2012-2-20 16:31
标题: LG笔记本故障
有一台LG笔记本,客户拿来时是进不了系统(Win 7系统)。经检测硬盘坏道严重,我同事帮他换了新硬盘以及重装系统之后,一切正常,客户确认没问题就把笔记本拿了回去。
第二天,客户把笔记本拿了回来,说有问题。打开机器,一直停留在LG的图标上,无法进系统,也无法进BIOS。我把硬盘取出,机器启动正常,也可以正常进BIOS了,进PE也没问题。我用另外的新硬盘装上去,故障又来了,一直挡LOGO在70%左右。
现在没有思路了,硬盘都是新的,而且扫描过也没问题。机器不装硬盘就没问题,难道是主板的控制电路有问题吗?
请高手指点迷津,并指教怎样排除这个故障,非常感谢了!
作者: 陈景    时间: 2012-2-20 16:41
那个估计都是芯片组点问题,多不用多考虑什么的直接换桥就得了的。
作者: 东海之鲲    时间: 2012-2-20 16:44
取掉光驱试试。
作者: mets    时间: 2012-2-20 17:15
请问这要换什么芯片呢?
作者: cd0123    时间: 2012-2-20 21:48
HUAN南桥撒
