标题: 笔记本开机有时亮一会就暗屏,外接显示器一直正常, [打印本页]
作者: LIYONG110    时间: 2012-2-20 16:20
有时出现暗屏,切换后能正常,有时不停地出现,有时正常了也许就一直亮了,可以正常使用了!!
请问这是不是灯管或者屏线呢 ?不应该是显卡的问提吧
作者: 120895628    时间: 2012-2-20 16:37
灯管的可能性 很大……
作者: 悦邦    时间: 2012-2-20 21:42
答案不是靠猜的嘛,需要量高压的开启信号和亮度信号,信号正常,那就是高压板或灯管打火,信号不正常就是主板上的原因了
作者: linghuben    时间: 2012-2-20 22:19
有没有看背光闪不闪,还有就是换个高压条试下。
作者: yzh0930    时间: 2012-2-20 22:31
看看灯管和高压条先
作者: 独学无友    时间: 2012-2-20 22:42
先排除高压板或灯管。。然后再板子。
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-2-21 07:21
高压板的可能性很大
作者: crazykiller    时间: 2012-2-21 08:07
灯管或高压!
作者: 何建虹儿    时间: 2012-2-21 09:46
LCD就可能是灯管的问题。
