查看: 2925|回复: 9
845D开机C1-AO,不报警,测试各种数据请高手帮我看看
发表于 2008-5-28 21:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
顶星的845D,开机跑C1-AO,不插内存也是这个样子,也不报警,开始以为BIOS丢失,去掉BIOS后开机C0,重新刷好BIOS开机还是C1-AO,测试内存槽上6个时钟电压正常1.6V,测试到91针时电压正常3.3V,但是92针就只有1.2V了,应该和91针一样的,其他针脚电压都正常,我跑92针的线线发现进了南桥了,不知道该怎么修了,请高手们指点指点我,谢谢大家了!
[ 本帖最后由 六安子 于 2008-5-28 21:10 编辑 ]
发表于 2008-5-28 21:25:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
系统总线电压,电压和阻值必须一致,否则北桥挂掉!
发表于 2008-5-28 21:37:51 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
难道北桥已经坏掉了?
发表于 2008-5-28 21:58:12 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
请教高人845D的主时钟芯片ICS UJ760888可以用什么芯片代替
急求,请高手指点,谢谢!
[ 本帖最后由 六安子 于 2008-5-28 23:13 编辑 ]
发表于 2008-5-28 22:00:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
查一下北桥的2.5V供电
发表于 2008-5-28 22:28:16 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
DDR 92针是SMBCLK 系统管理总线时钟,91和92都与ICS连接,两针对地阻值应该是一样的,ICS拆之前对地租子不一样,ICS拆除后阻值一样,目前判断ICS坏,但更换比较麻烦,这个IC很少见,翻遍了我所有的坏板子也找不到,希望有知道的高手,或是版主能指点下,谢谢了!
发表于 2008-5-28 22:42:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回楼上的楼上,北桥供电是2.5V??????
发表于 2008-5-28 23:04:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #2 维修小助手 的帖子
跟NB无关!
系统管理总线的电压一般为3.3V,由SB发出,一般还经过IO和CLK芯片,所以当电压不对时要考虑这几个芯片的好坏!
发表于 2008-5-28 23:15:33 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
回复 #8 悠澜客 的帖子
再次感谢您的指点,感觉您的经验不比那些版主们差,我换的这个时钟IC只要是下面的型号对上就可以了吧?
发表于 2008-5-29 00:00:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #9 六安子 的帖子
型号就是那样,没错.
千万别这么说,各位斑竹都是很厉害的角色,有机会还要向他们学习呢!
