标题: 寻高手解密 DELL 6410定重谢 [打印本页]
作者: 风流大侠    时间: 2012-2-20 13:43
一台DELL 6410商用电脑带bios电脑由于没过保顾客不让拆机只好软解,自己不会算在淘宝上花了30大洋也没算出来特来论坛求助高手。。。事成之后定重谢(直接打款最好是支付宝)以下是报错代码和服务编码
作者: 风流大侠    时间: 2012-2-20 13:45
联系电话:13213560582  QQ:379918275
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-2-20 13:56
客户不让拆机就难弄 LZ找到了软刷的软件发上来共享下
作者: kavin2008    时间: 2012-2-20 14:08
070uv2qw试一下这个,OK的话回复我。
作者: lihongyu1989    时间: 2012-2-20 14:13
来找我 我给你搞定来 哈哈
作者: 风流大侠    时间: 2012-2-20 15:01
不行啊伙计,让你失望了这个密码不行啊,再给我算一个吧解开了请你喝酒
作者: 风流大侠    时间: 2012-2-20 15:02
lihongyu1989 发表于 2012-2-20 14:13
来找我 我给你搞定来 哈哈
兄弟你不行啊,顾客亮去找你不是也没辙
作者: 风流大侠    时间: 2012-2-20 15:54
解开了,花了50大洋5分钟就ok了,他QQ2216186852需要的伙计可以找他,他给我算的是
有算号器的伙计可以自己算一下看一样不,要是一样恭喜你哥们找到真家伙了(记得分享哦)要是不一样哥们你悲剧了
作者: yzh0930    时间: 2012-2-20 23:07
恭喜恭喜!!!
作者: 马啊    时间: 2012-2-21 19:23
早没看到帖子,这个我可以帮你算的
作者: yushigang79    时间: 2012-2-21 19:47
10楼能否把这个软件共享
作者: 爱好维修者    时间: 2012-2-21 19:55
不知道楼上是怎么算的啊,能否教一下啊,学习中的
作者: 605092914    时间: 2012-2-21 20:06
用的是什么软件啊 共享一下行吗
作者: 南门二饼    时间: 2012-2-21 20:08
风流大侠 发表于 2012-2-20 15:54
解开了,花了50大洋5分钟就ok了,他QQ2216186852需要的伙计可以找他,他给我算的是有算号器的伙计可以自己算 ...
一共花了80,收客户200还有的赚
作者: whdiy    时间: 2012-2-21 20:14
密码肯定是这个,注意大小写: p62PGNjTiHFlgj63   ,好了楼主跟我说一声。
作者: 侯门电脑    时间: 2012-2-21 20:45
这个软件网上有下载的
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/22071240.html
作者: 侯门电脑    时间: 2012-2-21 20:46
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=489074
本坛也有
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-2-21 21:18
呵呵 学习了
作者: 354827749    时间: 2012-2-21 21:50
高手们也分享一下啊,我们新手可以学习啊
作者: 才毕业    时间: 2012-2-21 22:34
你自己不找我也会
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-2-21 22:47
软件好像没有用嘛
作者: 风流大侠    时间: 2012-2-23 15:02
就是这个不过我花了80大洋
侯门电脑 发表于 2012-2-21 20:46
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=489074
本坛也有
伙计们赶快下载啊这个就行
作者: linghuben    时间: 2012-2-23 16:23
这个软件只能算这个型号的吗?还是本本都能算,还是只能算DELL的。
作者: linghuben    时间: 2012-2-23 16:24
好样的。{:soso_e179:}
作者: 风流大侠    时间: 2012-2-23 16:51
Dell笔记本BIOS密码计算工具。
原作者:俄罗斯黑客 hpgl
适用范围:以 595B, D35B,A95B,2A7B 结尾的ServiceTag.
http://hpgl.blog.ru/
http://ideone.com/8TVxa
dell的开机密码分为三种: Primary Password, Admin Password 和 HD Password, 其中Primary Password最重要。仅以此为例解释清除密码的方法:
- Primary Password
如果您设置了系统的Primary Password,系统在开机时会有类似以下提示:
This computer system, #X4QT6**-595B, is protected by a password authentication system. You cannot access the data on this computer without the correct password.
Please type in the primary or administrator password and press Enter to continue.
(本机#X4QT6**-595B需要通过密码认证才能访问,请输入主密码或者管理员密码,按回车确认)
其中,#X4QT6**-595B字样的序列号(一般长度为7位,如果不足七位请在前面补上'*'),称ServiceTag,每台机器是唯一的。
虽然你已经遗忘了Primary或者Admin密码,好在每台机器都有唯一对应的超级密码,可以根据ServiceTag计算出超级密码。在这个开机提示界面中,输入超级密码,然后按住CTRL键再按ENTER(CTRL+ENTER)。在一段短暂的延迟后,系统就会正常启动。此时BIOS中的Primary Password和Admin Password已经被清除,您可以根据自己的需要重新设置密码。
目前,算号程序只支持以 595B, D35B,A95B,2A7B 结尾的ServiceTag.
作者: linghuben    时间: 2012-2-23 16:57
风流大侠 发表于 2012-2-23 16:51
Dell笔记本BIOS密码计算工具。
原作者:俄罗斯黑客 hpgl
适用范围:以 595B, D35B,A95B,2A7B 结尾的Serv ...
谢谢了。
作者: 板砖青年    时间: 2012-2-23 17:06
这机器就是这样  我修过两个都是没过保的  也是解密  但是客户让拆机   还自带了一个没有密码的bios   爽歪了   这机器是2个bios的
作者: 风流大侠    时间: 2012-2-23 17:16
板砖青年 发表于 2012-2-23 17:06
这机器就是这样  我修过两个都是没过保的  也是解密  但是客户让拆机   还自带了一个没有密码的bios   爽歪 ...
吧上边软件下载了,以后就可以不拆机赚钱了
作者: 维修神话    时间: 2012-2-23 17:21
淘宝网上有,开机,,硬盘都可以解
