ZXCVWtest
标题: 高精度变态不常见级手持万用表(转帖)02 [打印本页]
作者: 禽兽之王 时间: 2012-2-20 13:40
8. Kaise KT2010/Sanwa PC5000/Beha Unitest Hexagon 720 (HDT21010)
Kaise(凯世)和Sanwa(三和)都是日本专精于制造各类仪表的厂商,Beha则是德国的专业仪表厂商。Kaise的KT2010,Sanwa的PC5000,德国Beha的720(现该型号为HDT21010)都是5 4/5位万用表,最大显示位数500,000,基本直流精度0.03%。具有峰值测量功能,可捕捉0.8mS的尖峰电压,支持峰值偏差(Crest,类似于Peak Hold)。频率测量范围5Hz~2MHz,0.002%精度。<100uS的测试响应,20种阻抗可选的dBm测量。0.01mV,0.01uA,0.01Ohm,10pF测量精度。这三款万用表的参数完全等同于Brymen857/859,KT2010,Beha 720的外观也完全和Brymen857/859一样,Sanwa的PC5000外观稍有变化。
9. Metra Hit 28S/29S
Metra Hit是德国GMC的万用表品牌,28S,29S均为5 3/4位,基本直流精度0.02%,交流频响100kHz。区别在于29S还可进行功率测试,除了同UT71E一样可进行有功/无功/视在功率,以及功率因数外,还可对电能质量进行分析,可测量电能,峰值,干扰电压,脉冲,可进行电网检测。共同特点有,秒表功能,带有实时时钟的最大,最小值记录,自动识别电压,电阻,频率测量,可带1000:1,10,000:1的电流互感器进行电流测量,ABS(Automatic Blocking Sockets)防插错表笔封孔系统,以及数据笔记功能。29S的独特之处在于最多可存储60,000个读数,记录间隔0.5mS~10min按1,2,5步进可调;干扰电压记录模式可对>10mS的电压跌落和>0.5uS的瞬态电压进行记录,并可选择带有时间戳,脉宽,最大值记录的250个可直接在万用表上浏览的记录模式,或者普通的60,000个数据记录模式。
尽管国内多有代理在出售,但GMC已停产了20系列的万用表,目前在售的最高精度是6位半的Metra Hit 30M。
10. CA5287/5289/57ex/56C
CA是法国专业生产各种测试仪表的厂商。旗下的5287,5289,57ex,56c都是4 4/5位,基本直流精度0.025%。除了57ex的频响为50kHz以外,其余都为100kHz。
5279/5289除了常规测量外,还可进行nS,pulse width,dBV,dBm测量。pulse width 测量时的分辨率为0.01mS,对于单次信号的峰值检测最短时间1mS,重复信号的峰值检测最短时间250uS。此外5289还带有4,800Hz的方波发生器和40~20mA,0~20mA检测功能。参数指标基本跟Agilent 1252A一致,外形也大相仿佛。
57ex是用于有爆炸危险等恶劣环境的坚固万用表。dBm和U2/R测量可选阻抗从1~9,999ohm。
56C具有电流自动量程功能,可自动选择500uA~500mA,并带有0.01uA的最小分辨率。通断测试响应时间最快1mS。可选1~9,999ohm的阻抗进行dB和VA测量。
11. MTX 3282/3283
不要以为这是一部手机,事实上这是一款高精度的万用表,最大显示位数100,000。3282基本直流精度0.02%,频响100kHz;3283基本直流精度0.03%,频响200kHz。最多带有4个时间参数的6,500个数据存储能力,可选232,USB,或者Bluetooth接口。如果说Fluke的287/289确定了万用表的新标准的话,MTX328x系列则完全是对万用表传统形象的一种颠覆,更难得的是在性能上绝不妥协。事实上也的确如同Meteix讲的那样树立了新的标准,创新之处有:
电子按键,真正子自动量程,可根据实际测试自动选择档位和量程,当电流,电压档位的表笔同时插入时,显示VxA。
同时最多显示4个测量信息,且有SPEC,REL,MEM,SURV 4种模式可选。
SPEC 模式:自动检测最大值,最小值,并计算偏差。
REL模式
SURV模式:带有时间戳,最多可存储4x150个数据
MEM模式:最多可存储6,500个数据,记录时间间隔从1S到24h。
3. 可测试5uS的正负脉冲,导通测试最快响应时间5mS,无论单次或周期信号,峰值检测最短时间250uS。
4. 1~10,000可选阻抗进行dBm和U2/R,I2R测试,dB测试时显示频率。
5. “Prefered measurement”键允许用户预定义测试项目
6. 在线帮助功能,提供英语,法语。
7. AUTO PEAK和MATH功能
总而言之,性能堪比Fluke 287/289。
作者: 文晖科技 时间: 2012-2-29 09:28
真是长见识了。
作者: 如玉吉祥 时间: 2012-2-29 09:38
真是学习了,但没有搞懂LZ想说什么.....
作者: godpcnet 时间: 2012-2-29 15:41
楼主也没用过呀
作者: abcwr12333 时间: 2012-3-1 17:48
楼主是来憎分的{:soso_e120:}
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
