标题: HP CQ40用可调电源不触发 [打印本页]
作者: 小白沙    时间: 2012-2-20 13:31
标题: HP CQ40用可调电源不触发
今天碰到一台惠普CQ40当LOGO 用可调电源不触发,以前也经常碰到此类问题多因。DC头中间的信号检测针无电压,各位有没有好的办法,把中间的针接上19V可不可以
作者: 麻烦    时间: 2012-2-20 13:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jz1875    时间: 2012-2-20 16:32
不可直接加19V,我看过原装的,中间是加了电阻的有原件的
作者: wugaoshang    时间: 2012-2-20 16:35
去买个把5块钱专用的还可以充电
作者: 陈景    时间: 2012-2-20 16:40
这种都会侦测电源的必须要原装电源,而且要么你能是改过电源适配起才能正常用,这个没有什么的。
作者: 陈亮明    时间: 2012-2-20 17:26
把中间针用稳压管和10K的电阻稳压到12发就行,你试试
作者: qq156470167    时间: 2012-2-20 17:39
找个10K的电阻一段接到主板中间针上一段接到19V供电
作者: xmlayxf123    时间: 2012-2-20 23:49
你看下中间的针连接到一个8脚的芯片,你用万用表红接地黑接芯片的开户信号脚拉低电压,就可以了,不用原装电源一样的。
作者: xmlayxf123    时间: 2012-2-20 23:50
本人亲自试过可行的方法。
作者: gswxy    时间: 2012-2-21 11:38
买一个5块头。可以使用
作者: 小小学徒工    时间: 2012-2-21 11:47
买个专用头,挡LOGO先拆掉,硬盘,光驱测试
作者: 再见小时候    时间: 2012-2-23 17:36
检测针    不管用什么方法 拉低电压到12V就可以了·
作者: linghuben    时间: 2012-2-23 17:47
待机电压有吗?
作者: 蒙中细雨    时间: 2012-2-23 20:17
直接买一个就行了 我买了一个10元很好用啊 是航嘉额的
作者: liuwenpin    时间: 2012-2-23 21:38
电源那接是472电阻就行了(主电接信号)
作者: 黄金一代    时间: 2012-2-23 22:01
今天遇到一个CQ40,加一个27K的电阻到19V,开机OK
作者: 风流邪神    时间: 2012-2-29 15:12
没搞过,应该很难
作者: IceCream    时间: 2012-2-29 15:34
需要专用的电源头才行
作者: 职权范围    时间: 2012-2-29 15:38
你可以买一个HP专用头
