标题: 三星 R467 花屏 已解决 [打印本页]
作者: 桂林千金方    时间: 2012-2-20 13:19
标题: 三星 R467 花屏 已解决
三星 R467  花屏,最初是偶尔开机就花,偶尔是进系统后花。换了个显卡芯片,不显示。再把原来的换上去,一开机就花了。然后把显存全部换掉,保留本机显卡芯片,一样的花,显存应该没问题。   把屏跟屏线一起换掉,还是花屏。在CPU后面NEC电容处加了6个330电容,也是没好。头痛了。
     在显卡旁边硬盘贴纸下的那一串电容电阻有问题,有一个电容跟一个电阻有点歪,我也不管,直接替换掉,显卡芯片也还是给客户换了个,显示正常
作者: 桂林千金方    时间: 2012-2-20 13:32
自己顶下,相信很多同行碰到过这样的问题
作者: 麻烦    时间: 2012-2-20 13:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lijiaming0905    时间: 2012-2-20 13:55
看看数据线 哥们
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-2-20 13:59
你这应该还是显卡问题
作者: 杨靖    时间: 2012-2-20 14:39
显卡数据线路有元件损坏,找电路图查下,万用表测!
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-2-20 17:42
NEC的电容,如果开机不显,有很多不是这的问题
作者: huiguorou    时间: 2012-2-21 22:07
楼主你发现的那个电容是什么信号或编号,大家研究研究
作者: 桂林千金方    时间: 2012-2-22 13:05
哪里有什么编号,最小的那种一般都没有啊,就在显卡旁边的那一串,被硬盘贴纸盖住。别人修过没撕下那个贴纸,我也照旧,结果搞晕了
作者: chalicom    时间: 2012-2-22 15:13
楼主是个动手很强的,也有很多的经验,不过可以看出来不够细心对吧。
作者: 霖玲小召    时间: 2012-2-22 15:15
不是吧  挺复杂的   不过 我看了之后还是有一点点 理解
作者: Aaron93041    时间: 2012-2-22 15:21
费解。纠结
作者: HK水灵倾城    时间: 2012-2-22 15:31
楼主太牛了佩服
作者: 行达    时间: 2012-2-22 16:59
遇到过硬盘贴纸下的电容腐蚀造成不开机的
作者: biergaibang    时间: 2012-2-22 17:02
电容不良的故障确实高
作者: 离人泪    时间: 2012-2-22 17:06
R467通病。硬盘贴纸下面的电容和电阻容易出问题。最典型的就是电流0.35左右。用手摸南桥晶振电流可以升上去,多半都是贴纸下面的谐振电容微短路。
作者: 桂林千金方    时间: 2012-2-23 10:09
是啊R467硬盘贴纸就容易导致下面的电容出问题。修这个花屏的机子同时也有一台电流到0.38的在修,所以才有配件代换,0.38电流的就是去掉一个电容就好了
作者: bailang381    时间: 2012-2-23 10:31
记住了 以后会用上的 经验呀
作者: pc111    时间: 2012-2-23 10:36
不是很清楚小东西歪不可能是原来就歪吧...是不是人为
作者: 惜、尐丹    时间: 2012-2-23 11:05
歪也有讲究啊 有点歪的话 应该 没什么问题啊 要么本身就性能不良
作者: jxgzwen    时间: 2012-2-23 11:07
是上家故意做的手脚。
作者: kh1979    时间: 2012-2-23 11:46
好经验,谢谢分享
作者: 桂林千金方    时间: 2012-2-24 09:30
不是上家故意做手脚,就是上家拿来我修的,他比我还粗心。呵呵
作者: qianxiaodong    时间: 2012-2-24 09:33
三星的板子太脆弱了,能修好已经算是很牛了
作者: 迅维工兵    时间: 2012-3-11 16:14
我也修过几台,观察力强的是能看到的,有的电容都氧化了,有的硬盘贴纸都焦了
作者: 飞鹰大    时间: 2012-3-11 16:20
说实话,这故障我是修不了。佩服楼主的精神
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-3-11 16:34
要么是显卡没做好,要么是做显卡的时候,电容电阻被烤移位短路吧
作者: 初中初学    时间: 2012-3-11 17:30
之前也遇到过,硬盘贴纸下面的电容易出问题
作者: zgwcn    时间: 2012-3-12 20:13
我的R467不加显卡驱动显示正常,装上驱动后就进不了系统,死机。安全模式没有问题。不知有没有朋友遇到过,是什么问题。
作者: 桂林千金方    时间: 2012-3-15 16:07
zgwcn 发表于 2012-3-12 20:13
我的R467不加显卡驱动显示正常,装上驱动后就进不了系统,死机。安全模式没有问题。不知有没有朋友遇到过, ...
这个碰到几台,有修显卡就好,也有要搞显存的
作者: 桂林千金方    时间: 2012-3-15 16:13
桂林千金方 发表于 2012-2-22 13:05
哪里有什么编号,最小的那种一般都没有啊,就在显卡旁边的那一串,被硬盘贴纸盖住。别人修过没撕下那个贴纸 ...
我有同样的废板,就取同地方的料换,不算胆子大
作者: tvrccqgbh    时间: 2012-3-15 16:29
新手进来学习下
作者: zwl0617    时间: 2012-3-15 20:23
没修过三星的机器
作者: 青个果    时间: 2012-3-15 20:45
应该第一次没做好吧
