标题: 教训,以后别轻易拆机 [打印本页]
作者: bmd8800    时间: 2012-2-20 12:42
标题: 教训,以后别轻易拆机
今天收到了个飞利浦19的,客户说提示没有信号输入。
心想..简单,,基本上就是VGA接口处贴片出问题了。。
通电一式,果然如客户所说。
刷刷的就拆开了。。。
经过一顿测量,郁闷了。。都没坏啊。。。。
重新接上各种线。。接到DVI 上一式,NND 有图像了。。。。又接VGA 还是提示没有信号输入。。
心想还是哪个没测到,,,又经过10多分钟测试。。主啊。。真没坏啊。。
于是通电接上DVI 乱按 按键。。
有个惊人发现。。。。输入模式是有选择的啊。。。三个选项 DVI   VGA  自动。。
调成自动接上VGA  好了。。天杀的。。
总结:以后别轻易拆机
作者: jena7    时间: 2012-2-20 12:47
没遇见过 转换模式的,以后注意了
作者: xp2012    时间: 2012-2-20 13:07
“都是经验惹的祸”还是按步骤操作较妥。
作者: 好慢啊    时间: 2012-2-20 13:11
果然天杀的的,居然没问题,哈!
作者: 661300    时间: 2012-2-20 13:13
学习了,谢谢
作者: 无力思绪    时间: 2012-2-20 13:13
09年时我也犯过这样的错
作者: 快乐孙    时间: 2012-2-20 13:18
没遇见过    学习一下
作者: czcz    时间: 2012-2-20 13:26
我是碰到过的。
作者: 东海之鲲    时间: 2012-2-20 13:28
先软后硬,按部就班,比较妥当。经验只能作为辅助。
作者: 秋风落叶1818    时间: 2012-2-20 13:34
,这样呀~~~
作者: lizhenhe    时间: 2012-2-20 14:06
我遇到两个三星的也是这样。不过没拆机。
作者: 知音维修    时间: 2012-2-20 14:17
这不应该是自动选的吗。没有手动选的按钮吧。下回要仔细找找了。
作者: 知音维修    时间: 2012-2-20 14:19
楼主能分亨一下。那个按钮是调VGA和DVI转按的啊。
作者: 脑子不太灵光    时间: 2012-2-20 14:24
遇到的基本上是自动识别的。楼主运气太好了。遇到的机器还有模式可以选择。
作者: 晨翔电脑    时间: 2012-2-20 14:56
这就是没注意检查的结果。呵呵。。。修过好多飞利浦的客户调的说出问题,调回来就OK了。。。。
作者: 李修缘    时间: 2012-2-20 15:00
不拆开调节下,如果客户在的话,怎么收费呢
作者: 风流大侠    时间: 2012-2-20 15:05
我都遇见2次了,都没收没收到钱郁闷啊
作者: wc65568599    时间: 2012-2-20 15:43
楼主的维修的手法一定是比小弟高明多了,只是楼主太过粗心了这个是个常见问题
作者: 共同提高了    时间: 2012-2-20 16:37
你不拆机能收到钱吗?还是拆了再说价.
作者: billshi    时间: 2012-2-21 09:20
这种大多开机的时候就会显示一下DVI或VGA,以前也修过一台,可能是小孩子按到了,这种是送钱来的
作者: billshi    时间: 2012-2-21 09:24
风流大侠 发表于 2012-2-20 15:05
我都遇见2次了,都没收没收到钱郁闷啊
不要当面修啊,就说程序乱了。要是客户当面要修,你就接个编程器做个样子,等上几分钟,趁客户不注意,再调按键,先报好价。我修过一次,收了120
作者: gang838922556    时间: 2012-2-21 17:11
额 额 现在基本都 有切换的
作者: meichenkeji    时间: 2012-2-21 22:02
不检查机器 让顾客忽悠了 就晚了 ,说的再好当顾客的面先 试下机器  修好当顾客的免试一下 直接拆卸会带来意想不到的麻烦
作者: 东成东成    时间: 2012-2-22 00:09
呵呵,还是要自己先判断 不能听客户的
作者: neoyang    时间: 2012-2-22 00:33
billshi 发表于 2012-2-21 09:24
不要当面修啊,就说程序乱了。要是客户当面要修,你就接个编程器做个样子,等上几分钟,趁客户不注意,再 ...
哈哈 兄弟够狠!
作者: wangyongtai    时间: 2012-2-22 08:43
呵呵,好经验啊。
作者: dabor    时间: 2012-2-22 08:57
一定要坚守, 坚守, 诚信是金!
作者: billshi    时间: 2012-2-22 09:17
dabor 发表于 2012-2-22 08:57
一定要坚守, 坚守, 诚信是金!
你还没开过店,等你开了店你就知道,诚信能给你带来什么。。。。 适当诚信倒是真的,
作者: 一兜葱    时间: 2012-2-22 10:12
和楼主一样试过这种情况,感同身受
