查看: 4724|回复: 5
[主板维修]
华硕主板出现Cmos Checksum Bad
发表于 2012-2-20 12:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修到过很多华硕主板。都是Chassis intruded !
Fatal Error... System Halted.
刷过bios清空过bios跳线也都试过,可是故障依旧。有些主板放在一边没理放了十几天自然就好了。有些还是一样,有没大虾修好过这种问题的。指导下
发表于 2012-2-20 15:32:10 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
要么就看一下跳线是否还在。要么就说明具体型号告诉你怎么修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 17:11
发表于 2012-2-20 15:34:36 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
你找几块M2V看看,这样的故障太常见了
发表于 2012-2-20 23:05:06 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
你换根内存试下,NND,这个华硕的主板问题奇怪,解决的方法也奇怪
发表于 2012-2-21 15:46:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很高兴大家给的意见。2楼的朋友这款是P5LD2-X/1333跳线那些都是好的。这块板之前是CPU供电烧了。修好后客户拿回去用了两天又拿回来了。开始点是没有供电的。我也没修。等了会在拿出来的时候就有供电了就出现这个问题了。内存都换过的
发表于 2012-2-21 16:45:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一般 都是跳线不对
