近日接到一款ACER 4735Z不触发笔记本
精茂电脑
2012-2-20 12:28
昨天接到一台ACER 4735Z的笔记本,是开关无效,不触发,待机电流0.01A,开机电压和3.3V都是正常。就是不触发,这个机器有个通病是右边的触摸板造成不触发,把触摸板的跟主板连线拔掉后,问题还是依旧。后来想想是I/O造成的,更换I/O 问题还是不触发。最后没辙了,抱着试试看把BIOS 刷了。唉,还真奇迹般的好了。
唉,走了不少的弯路。顺便把BIOS也传上了。
蓝德本本维修
2012-2-20 12:37
BIOS 引起的不触发
五味
2012-2-20 12:38
宏基好多机器都是BIOS的问题
