B. 二. 不良类别:开机不显示
A.原因分析: 开机后用示波器检测北桥输出之R、G、B三基色信号,发现信号均无,检测行场信号弈不正常,用数字表逐个量测阻值和用示波器测量电压、波形未见巽常,之后试换北桥,无效,试换Bios 和时钟芯片均无效,最后取下时钟芯片逐脚测量其对地阻值,发现第16有一点偏高是送至北桥的D077_96MHZ信号,检测值高原因为PCB OPEN。
B. 三. 不良类别:CPU电压不良引起不开机
A.原因分析: 装上CPU后,通电测试,Dubug卡显示PCI_RST信号为低电平,正常为高电平,接着检测CPU电压无,量测输出VCCP电压的四组CMOS管,未见任何巽常,检测VCCP_VTT的1.45V电压正常,CPU座目检没有问题,尝试更换CPU电源控制IC(ISL6561)无效,装上CPU量测U28之各脚对地阻值正常,量测U28之各脚电压,发现第34脚电压值低,查看图纸为第34脚连接电阻R101,量测阻值.判为R101不良
B四. 不良类别:不通电
A.原因分析: 量测3.3V电压是否正常 再量测I/O第1脚PWRBTN信号!第2脚SLP-S3#信号线的阻值和电压是否有到南桥是否经量测为I/O第2脚SLP_S3#信号为高电平3.3V没有, 处理方式:更换I/O OK
五. 不良类别:LAN FAIL
1A.原因分析: 检查电压SB3V,工作频率为25MH,ID号有无存入,网络灯有无亮, 到南桥的各种信号是否正常.
B.维修处理方式: 以上条件均OK,更换网络IC OK.
2A.不良现象: 测试LAN发现网卡无ID号,重刷也没有.
B.原因分析: 检测Y1位置25MHZ有网络IC(CP)的复位信号正常,电压为3V正常.
C.处理方式: 根据上述的分析更换U5存储ID号IC OK.
3 A.在EEPROM测试时提示为不能访问,首先试换U509无效,
检测U509之各脚地阻值和工作电压均正常,用数字表检测U507之各外围组件阻值,检测为C329时,发现巽常,有一端阻值为无穷大,检查线路连接状况,发现线路是由ICH6输出,试换ICH6 OK
