明基R23E 8889 USB设备不识别
tanghongzhou1
2012-2-20 09:37
明基R23E 8889 USB设备不识别 电压/接地/USB总线均正常。时钟48Z 产生了。
恒求诚
2012-2-20 09:39
不如检查南桥
小强修
2012-2-20 09:42
直接弄南桥啊
644485657
2012-2-20 09:55
换个南桥试试
tanghongzhou1
2012-2-21 08:39
南桥昨天买了一个新的换上去不跑码了,又换回来了。今天再发一个桥试下。
青春、活力飞
2012-2-21 09:14
我也碰到同故障,LZ修好了分享下哈
蒙中细雨
2012-2-21 09:14
换南桥吧 一般都是他的问题
tangyoubing
2012-2-21 09:37
我是来学习经验的
tianshiXP
2012-2-21 10:08
碰到这样是的 只能换个南桥试试
挚爱
2012-2-21 10:13
USB不认得话有好几种情况的,一种是单个不认还有就是全部不认,用鼠标插上去是否有灯,没灯的话那就查查电压,有灯没信号的话建议搞南桥
白白王
2012-2-21 10:29
認同 10 樓講的!! 我也是這樣判斷
肖武钢
2012-2-21 12:29
学习了
tanghongzhou1
2012-2-24 15:09
此机故障已解决,机器型号是DH2100发现3VS 只有1。5V。转换管坏了。现在机器是网卡!号。装SP3的系统都不行,只能装SP2但还是!号。这个机器是收回来的,最近忙就没搞了。谁有DH2100的BIOS
十年后
2012-2-24 16:08
检查南桥,usb部分的供电,如果正常,更换
