HP 外接和热机不花,冷机花!
抱着吉他飘
2012-2-20 00:12
HP 外接和热机不花,冷机花!
这台HP外接的时候不花,只有冷机内接花,开机半小时左右机器慢慢花的越来越少最后就不花了,不知道是显卡还是屏,手边没有合适的屏测试,又不想轻易的动显卡。高手们经验多帮忙分析下,感谢
376057772
2012-2-20 00:20
可以先用风枪加热下显卡试试,这样花有点像屏
jz1875
2012-2-20 00:45
换个显卡吧
nyfdxww
2012-2-20 06:52
找块屏测一下就知道了
zyc258
2012-2-20 08:13
换屏试试呀
王岩柯
2012-2-20 08:19
加旱显卡 别想了
huaiantyq
2012-2-20 21:33
LG的屏吧,通病了
x12files
2012-2-20 21:35
好像没见花屏画成这样的显卡问题,屏的概率大。
瑞尔科技
2012-2-20 21:40
先换屏试试再说
lws037
2012-2-20 21:43
我看也是屏的问题多一点,找张屏试一下不就知道了
少航
2012-2-20 21:46
应该是进过水吧 只有进水过 热机就不花
黄金一代
2012-2-20 21:48
这个100%LG屏,坏掉了
重庆笔记本维修
2012-2-20 22:17
两个字,换屏
青春给啦电脑
2012-2-21 07:36
可能是屏的问题
a769497139
2012-2-21 07:57
应该屏坏了 额
diaoxm
2012-2-21 08:11
可能屏的问题。
何建虹儿
2012-2-21 09:45
90%是屏的问题,141的LCD吗
woxinwodao
2012-2-21 09:48
有LP的屏吧,是的话果断换了,
挚爱
2012-2-21 10:42
先换屏试试,不行就弄显卡
ETERNAL
2012-2-21 11:02
先找个屏试下,不行的话再用风枪吹一下试试。
易修维捷
2012-2-21 11:19
这是lg的屏的通病
踏破铁鞋
2012-2-21 11:22
看着像屏出现的线条,你也可以先用风枪吹吹显卡试试
刘四哥
2012-2-21 11:48
换个显卡应该可以……
jydzwx
2012-2-21 11:55
找个屏代换便知
zhoumingjuna
2012-2-21 12:33
屏的问题,,,,
lenovo维修
2012-2-21 13:06
最好一步步来,先测屏,再看显卡!
肖武钢
2012-2-21 13:08
换屏幕
qq182400329
2012-2-21 13:31
看现象像屏幕问题
327986498
2012-2-21 14:06
十有八九是屏问题
panshao330
2012-2-21 14:23
我看直接换屏吧
中天维修
2012-2-21 23:06
很显然是屏的问题啊
如玉吉祥
2012-2-22 09:36
一看就知道是屏的问题,换一个屏就好了,
自逍遥
2012-2-22 12:27
这个有的时候显卡工作电压不稳定 会导致的
丰丰丰丰
2012-2-23 12:07
换屏吧。。。。
