标题: 一块GTX285显卡问题请教 [打印本页]
作者: 自由鸟飞翔    时间: 2012-2-20 00:08
标题: 一块GTX285显卡问题请教
主机稍有震动,屏幕要么变全白要么全绿要么全红。有时候可以开启进游戏都没有问题。就是一震动就出问题。送到维修点去检查过,从新做过桥。一直没弄好,维修站的人员说是主芯片下面有断线,不知道这样的情况还有办法维修么。如果断线拆下主芯片是否有办法通过过孔飞线解决。
作者: 李忠潮    时间: 2012-2-20 00:47
模拟输出芯片焊盘有断线  补焊盘就行了  同样的修过好几个
作者: wentian50942    时间: 2012-2-20 11:27
应该是在金手指位置,试问下 你碰机箱跟显卡上的电路有什么关系?
作者: 抚顺华天维修    时间: 2012-2-20 15:33
打阻值看断线。
作者: 双龙菜鸟    时间: 2012-2-21 20:55
285有单独的视频输出芯片NVIO2    估计是脱焊了   加焊GPU是没用的
作者: 自由鸟飞翔    时间: 2012-2-23 21:21
我是用的数字接口,这个也是模拟输出芯片的问题么?不知道您这里可以维修否。如果可以我愿意出一定费用请您帮我维修下,qq:15673733
作者: 自由鸟飞翔    时间: 2012-2-26 18:41
应该不像是金手指上面的问题,金手指反复检查了。没有断线和氧化。只有可能是几个大的芯片有问题
作者: 葛思宇    时间: 2012-2-26 20:15
芯片焊盘有断线
