标题: 关于磁头卡死盘片开盘问题的请教!(请有开盘经验的指教) [打印本页]
作者: 长春威尔    时间: 2012-2-19 22:37
东芝500G笔记本串口硬盘,BIOS检测不到,3K提示磁盘忙(BSY常亮),听声音,磁盘有轻轻的咔咔声,电机不转,根据目前自己少量的经验判断,似乎是磁头卡住了,但电机不转,不清楚到底什么原因,拆下电路板测电机供电,4个针脚大概有一脚有3V电压,没细测,其实不太会测电机供电。等了一天,准备开般观察一下,打开硬盘盖板后发现,磁头没有复位,加电后电机不转,这时候用手转动盘片,非常紧,再使劲,可以听见清晰的咔嘶声音,拔动磁头,不能动,也没敢用太大的力量,再转盘片,依然是咔嘶的声音,继续转把磁头转了出来,找到一块配件盘,换上磁头,几次清脆的磁盘声后,硬盘就绪了。用DE提取数据,很慢,正在提取中,今天提取了一天。
下面向大家请教:在发生这种情况的时候,磁头没有复位,盘片不能转,有没有更好的方法把磁头推到时磁头起落架上??还有转动盘片发出的咔 嘶声,是不是已经把盘片划伤了,有没有什么方法避免,或者把划伤隆到最低??
作者: 子宁    时间: 2012-2-19 23:40
这个问题你最好找罗老师,他开盘最有经验了,坛子上都有他的一贴开盘拿数据。
作者: 罗工SAS    时间: 2012-2-20 10:11
固定磁头的螺丝太紧了,松一下,再转动盘片的同时,拨动磁头归位。
作者: 长春威尔    时间: 2012-2-20 19:04
谢谢罗老师指导,以后再遇到这种问题我再试试。
作者: 长春威尔    时间: 2012-2-20 19:31
再请教一下罗老师,因为这个笔记本硬盘的磁头臂固定螺丝是在硬盘的背面的,松动那个螺丝可以解决这样的问题吗?
作者: 笔记本配件批    时间: 2012-2-20 19:39
精辟    老师 就是 老师
