查看: 1912|回复: 1
[显卡维修]
ASUS eax550/TD128M 求BIOS
发表于 2012-2-19 22:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此卡大花  用软件测    A通道  报错  0-7。。。。
测量核心供电  1。2V   正常  显存供电 2.6V 正常   REF  1.3V 正常     地址线 无开路 无短路
求BIOS    DDR1 显存  双面 4颗   128M  64bit
HY5DU561622CT-4     显存
发表于 2012-2-20 12:27:30 | 只看该作者 �
没人回帖  高手都去哪了????????
