标题: 关于AC82GM45北桥上的电压! [打印本页]
作者: 喻庆国    时间: 2012-2-19 22:10
问右上角竖着的第二个电容是多少电压?
请问AC82GM45这个北桥的右上角竖着的第二个电容开机后电压应该是多少啊?急急,对GM45的芯片不太了解,现在这个电容两端对地都为0欧了。
作者: 商农    时间: 2012-2-21 08:36
好像就有3个是0欧的
作者: nahlj    时间: 2012-2-21 09:59
集成显卡上面的电容应该是不短路的  独显PM才有短路的   如果GM上面的短路  给它供电的应该也会短路 可以查附近的电容
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-21 11:04
是有电容短路
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-22 12:35
我说的 短路是这个北桥上面有电容是短路的,这样的是正常的
