标题: 电脑关机和重启都会蓝屏死机 [打印本页]
作者: 刘波123    时间: 2012-2-19 21:52
标题: 电脑关机和重启都会蓝屏死机
电脑关机和重启都会蓝屏死机,但多重启一下就好了,是为什么?请大虾赐教
作者: yalaka    时间: 2012-2-19 22:03
重装系统试试
作者: 1459705880    时间: 2012-2-19 22:07
要资料到  haikk.taobao.com  10g资料免费送
作者: 一名菜鸟    时间: 2012-2-19 22:12
你还真发广告啊  人家是问问题的 你倒好了 直接一个链接抛过 无语 要是推广自己的教程和资料啊   去百度推广 去其他那些论坛  chinafix是大家讨论技术交流的场所
作者: a769497139    时间: 2012-2-19 22:13
系统,除尘
作者: cnfufk    时间: 2012-2-19 22:17
看看内存显卡
作者: 一名菜鸟    时间: 2012-2-19 22:18
蓝屏死机  你先把硬盘电源线拔下  然后加点pe环境测试测试   如果还是蓝屏死机 换内存  如果换内存还不行  可能就要检测南桥了  如果你有此主板的南桥芯片 也有BGA  可以更换试一下    软件和内存 南桥三种情况   可以先把硬盘拔下 进PE试下嘛  各个排除   如果你想先确定问题再做  那就去百度你的主板型号了  0.0{:soso_e130:}
作者: 天翔科技007    时间: 2012-2-19 22:20
蓝屏是硬件兼容性不好,你先检查一下内存,如果是集成显卡 的主板,可能是桥有问题。
作者: W296835329    时间: 2012-2-19 22:23
这样的问题还是先从软件下手。维修有句话 “先软后硬” ,这因该知道吧楼主。先排除软件问题后排除是否是硬件导致。明白了这句话我想楼主肯定知道该怎么处理了。。。
作者: 刘波123    时间: 2012-2-20 16:36
系统装了N个了,我确定不是软件的问题,应该是硬件的问题,内存、硬盘都换来试过了,不知道是哪里的问题
作者: 495698402    时间: 2012-2-20 19:47
换内存试试
作者: 刘波123    时间: 2012-2-26 18:01
l内存都换了的还是不行
作者: thdzhqg    时间: 2012-2-27 23:40
排除法试试吧
作者: yjsodnmq    时间: 2012-2-28 16:44
一般这种情况先从系统入手。重装吧。!正常在系统里操作没有出现蓝屏死机。可以排除是内存出现的问题。如果重装还会的。可以用MHDD扫描下硬盘有没有坏道。
作者: 刘波123    时间: 2012-3-18 22:55
有一个坏道,但屏蔽了的,内存也换来试过。
作者: kkk002    时间: 2012-3-19 20:58
重装系统试试
作者: 世间哪有真情在    时间: 2012-3-21 16:32
先扫描硬盘有没有坏道,如果没有就清理一下散热器再重做系统。
作者: zhdtzb    时间: 2012-3-21 20:13
如果硬盘真有坏道,屏蔽了也会经常蓝屏。
作者: 草原羊羔    时间: 2012-3-21 20:38
换个好硬盘试试看看怎样
作者: admin61147371    时间: 2012-3-26 16:26
那就是主板啊,还有看下蓝屏的代码就知道啦
作者: 风行天地    时间: 2012-3-27 10:50
驱动程序对吗
尤其显卡驱动
