神舟A550 笔记本开机点不亮 偶尔可以点亮 XP滚动卡死 进了系统就很正常
52015201
2012-2-19 19:54
机子09年8月买的 是神舟A550 I3-350M 开机点不亮屏幕 只有电源灯亮 硬盘灯不亮 多开几次有几率开起来 但是滚动到XP 那会定死 硬盘灯长亮 如果XP 滚动不定死 进去桌面用着就很正常 没什么问题 请问下有遇到这类问题的朋友么?
杨靖
2012-2-20 14:55
硬盘数据线路的问题,或桥的问题,可以一个一个查下!
602376175tao
2012-2-20 15:45
和我遇到的华硕Epc一样的问题解决了求分享
俺是地下党
2012-2-21 08:29
我遇到一个,是因为内存条 兼容不好的问题, 换一条试试
皇帝也疯狂
2012-2-21 10:08
一个一个得换着试吧
新越科技
2012-9-3 10:47
我的也是这样的哦
chenpenghb
2012-10-21 11:19
我这台是电流到0.9I不动,装不装内存都一样。测U电感1.0V,但示波打不出电感一端波形,G脚也没有波。怀疑供电芯片虚。
longchaoqing
2012-10-21 11:31
先把硬盘拆掉试试吧
林果
2013-1-28 14:40
神舟A550主板上有两个网卡接口 你把网卡插槽换到另一个接口上去就行
