标题: windows XP无法安装网卡驱动(没有发现硬件) [打印本页]
作者: jerrymice    时间: 2012-2-19 19:42
一天遇到台台式机,集成网卡,在XP下发现不了硬件,安装驱动也没用。重装系统后亦无法解决。后来无意间随手拆下来主板电池,再装上去,结果能正常发现网卡,驱动顺利安装。
作者: ybwj    时间: 2012-2-19 20:01
第一次碰到,学习了。。。
作者: zmic    时间: 2012-2-19 20:03
传说中的放电大法,管用
作者: zhanqs    时间: 2012-2-19 20:30
那极有可能是BIOS把网卡屏蔽了。碰到不认网卡的一般都是进BIOS看看网卡的相关设置要么恢复出厂设置
作者: 644485657    时间: 2012-2-19 20:57
第一次碰到 学习学习
作者: 秋风落叶1818    时间: 2012-2-20 08:42
这样呀~~~
作者: xujun2009    时间: 2012-2-20 23:00
   是不是映泰的主板啊    我以前也遇到过这样的问题哦
作者: a3992961    时间: 2012-2-21 02:38
同意四楼的,是BIOS设置问题
作者: jerrymice    时间: 2012-2-23 23:35
没有屏蔽网卡,进BIOS试过恢复出厂设置的,都不行。后来仔细回忆,这网卡出现问题前,主机让朋友踢了一脚,当时也没事。第二天重新开机的时候就出现问题。
作者: jerrymice    时间: 2012-2-23 23:36
是华硕的。
作者: 科环电脑科技    时间: 2012-2-24 09:53
BIOS 升级一下
作者: Speed乄Jay    时间: 2012-2-24 22:30
板被T得不稳定了。板也是有脾气的。
作者: sitecode    时间: 2012-2-24 23:00
记住了,以后遇见这种问题时候试试
作者: ggyyggyy    时间: 2012-2-25 00:02
bios可能有问题,曾经遇到过
作者: Allreal    时间: 2012-2-25 10:38
bios设置不对,有什么好大惊小怪的。
作者: 7042493    时间: 2012-2-27 20:02
呵呵 记住了  以后遇到这种情况 试试
作者: 恬淡者寡欲也    时间: 2012-2-27 20:10
放电大法,很强大,很实用!
作者: mickey.a4    时间: 2012-3-18 11:54
主板老化,可以安一个pci网卡
作者: lp83067086    时间: 2012-3-18 20:36
还有这事?第一次听说
