查看: 2545|回复: 8
[主板维修]
ms-7236V星945PL主板开进系统1分钟就关机,再开就不跑马了
发表于 2012-2-19 18:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2012-2-19 19:18:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
      短路了吧,打下各各阻止。
发表于 2012-2-19 19:36:15 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个板,没有什么场管,短路的少
发表于 2012-2-20 08:35:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
要是能排除散热,外设的问题。nb周边电路可能性大些。不跑码的时候重新测板子的工作条件
发表于 2012-2-22 10:06:37 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
排除散热,外设的问题,不放U跑00。放U开下马上就停了,再开没有反应了
发表于 2012-2-22 11:00:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
之前不是说能进系统吗?怎么现在又电源保护了?到底什么毛病?要是保护 看U供电电路
发表于 2012-2-23 13:27:27 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
U供电电路正常,
发表于 2012-2-23 13:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
就按不跑码修
发表于 2012-2-23 13:45:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊CPU座子,再看,再跑跑BIOS的电路,自检都没有
