标题: 250G希捷硬盘只有不到8G,找不到丢失的分区。 [打印本页]
作者: 风在飞    时间: 2012-2-19 18:32
250G希捷硬盘现在只有不到8G,用diskgen、PTDD也找不到丢失的分区该怎么办。
作者: mxsjm    时间: 2012-2-19 19:07
并口还是串口,并口看跳线
作者: jena7    时间: 2012-2-19 19:25
MHDD 能看到不
作者: 海华数据    时间: 2012-2-20 09:57
容量不对,检测下ID和SN正不正常,如正常先恢复容量
作者: 罗工SAS    时间: 2012-2-20 10:14
不知道MHDD检测的时候,HPA灯是否亮,如果是被截取了容量,用NHPA恢复就好,如果不行,就要用PC3000把容量给修改回来。
作者: 风在飞    时间: 2012-3-1 17:18
用MHDD检测时显示IMPORTANT NOTICE:This device does not support LBA mode,MHDD will NOT work with this device.查翻译说是重要提示:此设备不支持LBA模式,MHDD将无法与此装置。
这是什么原因呢?
作者: 尹会胜    时间: 2012-3-1 17:21
不到8G,呵呵,不会是你的U盘吧,把硬盘放在SATA1,再在BIOS里改一下模式,就能看到.
作者: 硬盘砖砖    时间: 2012-3-2 22:03
应该不会吧,有容量不管大小,MHDD都应该能认到的啊?你检查下跳线对没对?看容量是否被砍了或者用GHOST的1-1-3来试下
作者: 后院栽花    时间: 2012-3-3 10:55
mhdd 好像不支持从盘,机器只能挂一个盘
作者: 名扬花鼓    时间: 2012-3-12 13:16
用软件检测下容量有没有被剪切
作者: bhmsnjm    时间: 2012-3-13 16:24
    还原分区表有可能找到
