二台联想L193 WIDE 的怪问题
shwzq
2012-2-19 17:54
二台联想L193 WIDE 的怪问题
不同的客人各拿来一台显示器,都是联想L193 ,故障情况都是一样的,画面闪动,字有重影。(忘记拍个图了)
下午没事,就拆开来看看了,一般觉的,是屏线接触不好,要不换根屏线试试的。
第一台屏线重插了一下。画面显示是正常了,但分辨率只能用800*600的,用其他的全一半显示的。换了根新屏线也是一样。
第二台屏线重插了一下。画面显示是正常了,但分辨率只能用1024*768的,用其他的全一半显示的。换了根新屏线也是一样。
怪了,原来画面闪动,字有重影的话,但调分辨率是能全屏显的啊
发个图在这里,坛友们看看吧
(100.5 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2012-2-19 17:53 上传
(96.36 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2012-2-19 17:53 上传
淮安电脑维修
2012-2-19 18:06
AUTO一下没?
shwzq
2012-2-19 18:14
AUTO肯定有的啦
Yy.
2012-2-19 19:02
重启主机看看啊
中就中
2012-2-19 19:15
这个程序好像容易坏,刷刷吧。
jena7
2012-2-19 19:28
恢复下出厂设置 看看
南门二饼
2012-2-19 19:34
我手里正好也有这样一台,自己用的,牌子是易美逊,以前总用一个分辨率1024x768,没发现有问题。可这几天用他调机器,在换分辨率的时候,会出现和楼主一模一样的现象,只不过我的是右边黑,也有一条坚线。有时多切换几次分辨率就好了,有时换台主机也好了。有时重装显卡也能好,不知道为什么会这样。
hehaitaoxyz
2012-2-19 20:12
应该是程序问题,建议重新刷写下,上次有个经常超出频率的刷写下OK了
120895628
2012-2-19 20:15
我手上有台SONY 的也是这个问题,还没找到原因
netccb
2012-2-19 20:20
程式问题,刷一下试试
落叶流声
2012-2-19 20:50
两台同样,同时碰到程序问题,貌似 机率也太小了。你换的新屏线也测试下,再写程序吧,很多这种都是屏线接口脏了,清洗后插回去就应当可以
yuchenanxiang
2012-2-19 23:10
我来的话 就会换屏线 很明显吗 可是究竟什么原因?
界首小夏
2012-2-19 23:49
还是两个主板对调一下看看,问题一样的话,就刷个程序试试吧
wangsky8888
2012-2-20 01:12
换通用驱动板试试
wuzhigang
2012-2-20 07:54
MCU程序变异,类似的遇到的多了,都是换驱动板(通用的也行),刷程序使用后时间不长
漂大庆
2012-2-20 08:04
应是DDC问题!
661300
2012-2-20 09:48
看像是程序问题,解决了说下
八爪鱼
2012-2-20 10:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ting宇
2012-2-20 10:12
换屏看下 刷个程序看看了
石巴
2012-2-20 17:01
换好的VGA线 没问题 试试
石巴
2012-2-20 17:02
你那VGA线很差的 换原装的那种 肯定OK
巩晨瑞
2012-3-7 18:14
这个机器好像驱动板老坏
