标题: IBM X31 [打印本页]
作者: chengjunzi    时间: 2012-2-19 17:42
标题: IBM X31
客户拿来一台IBM X31的机器开机不显示,电流完全正常,显卡加过了不显示!CPU重置过还不管用!后来才发现我点机的时候没有吧1394 小板插上!插上小板就亮,不插不亮!真是晕倒!1394小板还能导致机器开机不显示! 你见过吗?
作者: 1KB电脑维修    时间: 2012-2-19 17:55
等待高手来回答
作者: 644485657    时间: 2012-2-19 18:05
学习中。。。。
作者: chengjunzi    时间: 2012-2-19 18:20
真是晕倒啊!
作者: lingleizaoze    时间: 2012-2-20 00:27
那个小板上面是不是有个两边的芯片?那个芯片是安全芯片,安全芯片不上会不亮机的。有些机器还会报警,如果你插上诊断卡的话会跑8959.
