标题: 飞利浦107S4的问题 [打印本页]
作者: 小机警    时间: 2008-5-28 17:33
标题: 飞利浦107S4的问题
有台飞利浦107S4的液晶,不接信号时能正常显示显示无信号,接入信号以后就没有显示了,不知道是不是MCU的问题,有哪位高手帮忙分析一下呢?IC是GENESIS的GM2126.
作者: liu13403327758    时间: 2008-5-28 17:56
线和接口 检查了吗  先检查一下
作者: 大田兴    时间: 2008-5-28 18:18
哦,是MUC程序坏
作者: 缘分草    时间: 2008-5-28 18:23
标题: 回复 #1 小机警 的帖子
应该是170S4吧?这个问题我遇到过,本身应该很简单,但我曾经走了不少弯路~~
检查15针VGA输出接头边上的一个小IC,可能是LV14,估计是个信号整形用的,坏的就是它了!祝你好运
作者: 洲记    时间: 2008-5-28 18:42
这个故障其实并不难,重写一下24C就行了,这个机型,基本上没怎么见过MCU坏的~~~~~~~~~~~~
作者: 维修公司    时间: 2008-5-28 18:45
应当是MCU程序的问题吧  它至少说已经检到了信号了
