标题: acer 4720z,SO1主板,维修 [打印本页]
作者: 南京笔记本维修    时间: 2012-2-19 12:59
接的客户的acer 4720Z  待机为0  拆机发现ISL6251是烧毁的  换了好的上去 待机0.01  PQ1电压19V-12V  无3V 5V  查ISL6236  换了一样 就更换了5V MOS PQ20后 3V 5V都出现了
主要也是借鉴了不少前人的维修经验 还有 有人说开关 双3.3V的 那个兄弟 那不是开关 那是个IE的快捷键  信号控制
最后发现待机 依旧0.01  不触发  发现开关触发电压没有  现在只能先换IO  wpc8769ldg 看看再说   另外哪位兄弟有WPC8763LDG的PDF 看是否可以代用
作者: 南京笔记本维修    时间: 2012-2-19 17:55
单片机换了  还是没开机电压。。。   哪位大侠跟我说下这个 单片机工作条件
作者: 南京笔记本维修    时间: 2012-2-19 20:58
.....南桥短路   第一次看到南桥短路  无待机电压的  汗
作者: 1459705880    时间: 2012-2-19 22:13
需要资料到  haikk.taobao.com   10g资料免费送
作者: jz1875    时间: 2012-2-20 00:37
可以代用的
作者: crazykiller    时间: 2012-2-20 07:31
那是因为南桥短路造成的了?
