标题: 音箱电源电路是怎样的 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2012-2-19 11:52
标题: 音箱电源电路是怎样的
昨天修一个2.1音箱,接电后指示灯不亮,测量直流电没有产生。整流滤波电路看上去很简单,220V交流直接进入桥式整流二极管,后面有一个变压器,还有一个三脚的带散热架的三极管或场管,没有任何芯片,最后只输出一组直流电,供音频信号处理电路使用。这种电路的整流滤波原理是什么?哪位师傅讲一讲。
作者: 益斋    时间: 2012-2-19 12:25
开关电路的呗。
作者: xurui2000    时间: 2012-2-19 12:34
自激振荡电源,查推动管和主开关管
作者: dahai    时间: 2012-2-19 12:57
呵呵。。楼主这个音箱也太简单了。。连个率破电容都没有啊。。脉动直流直接到开关管了??
作者: wxgsh    时间: 2012-2-19 13:59
开关电源式的电源。
作者: 东海之鲲    时间: 2012-2-19 16:43
输出的是交流电还是直流电?
作者: 张定文    时间: 2012-2-19 18:10
2.1音响 一般是220交流进变压器输出12V以上交流在整流滤波。
作者: l735899147    时间: 2012-2-19 21:44
应该是变压器输出的然后整流C62J
作者: 鲁宾    时间: 2012-2-20 10:40
按楼主的描述似乎是开关电源的,但2.1音箱用开关电源的确实少见。
作者: diaoxm    时间: 2012-2-20 11:07
变压器有图出没
应该是变压器有输出没。如果没输出,检查一下保险,有的保险是在变压器内部。
作者: diaoxm    时间: 2012-2-20 11:09
还有检查一下指示灯坏了没,如果指示灯坏,有的音箱也会没得输出。我遇到过DELL的A525就是这样。
作者: 进行时    时间: 2012-2-20 11:14
音箱一般都是变压器坏了
作者: songshaoyuan    时间: 2012-2-20 11:22
电源电路一般原理都是差不多的?
作者: 智搏科技    时间: 2012-2-20 11:24
电源电路一般原理都是差不多
作者: 城市农夫    时间: 2012-2-20 21:59
音响电源用开关电源的很少见,一般是线性电源的比较多,环变一般是三抽头的,经整流输出两组正负对称的电源。
作者: 城市农夫    时间: 2012-2-21 12:52
城市农夫 发表于 2012-2-20 21:59
音响电源用开关电源的很少见,一般是线性电源的比较多,环变一般是三抽头的,经整流输出两组正负对称的电源 ...
是功放吗?
作者: 欧特克    时间: 2012-2-21 17:59
现在确实有开关电源供电的音响出现,我就修过一个。
作者: 1550458203    时间: 2012-2-23 11:57
看看学习了,收藏起来
作者: hksq    时间: 2012-2-24 11:54
这个地方用开关电源比较少见
作者: yb555    时间: 2012-2-27 04:20
很正常,佳的美有款带低音炮的电视盒我修过,里面就是3842的开关电源。奋达的A310 510之类的音箱也是用的开关电源,输出功率还挺大的。
作者: 陶桃子    时间: 2012-2-28 00:26
音响用开关电源比较少见
作者: wylgogogo    时间: 2012-3-6 01:12
           我也见过不少2.1音箱上用开关电源的。是不是因为铜线涨价引起的呢?
作者: 学习学习再学习    时间: 2012-3-8 01:46
这个用开关电源就是降低成本,肯定不会是一个很完善的系统。像你说的元件不多,那就都查查不就知道了。
