ZXCVWtest
标题: 想了解发热灯管缠上金属线会如何? [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2012-2-19 11:37
很想知道当发热灯管外表面缠上金属线会如何?有试过的朋友吗?
补充:付吕剑武点评,这个是金属线,和石棉不一样的,比如铝线,散热很好的。
作者: 比永远多一天    时间: 2012-2-19 11:51
应该没有什么事吧,灯管外表温度不会太高
作者: 桃李满天下    时间: 2012-2-19 12:19
如果金属线导电的话灯泡灯光会变暗
作者: mixp    时间: 2012-2-19 22:19
热比或者说热容不一样,臆想灯管会炸掉。
作者: kaka123    时间: 2012-2-19 22:43
金属线也热起来,散热更快
作者: 张先生    时间: 2012-2-20 12:26
看看这个国外的DIY风枪,他就在烙铁芯上缠上金属线。
http://www.instructables.com/id/ ... oldering-iron-with/
作者: tommyli27    时间: 2012-2-20 13:17
灯管是红外辐射发热的,绕线会阻挡辐射的你想保护灯管吧
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-2-20 16:55
玻璃管冷热不均,容易爆吧?
另外,LZ给的网址那个是带热源的吸锡器而已
作者: 张先生    时间: 2012-2-20 17:14
春湾扬洲电脑 发表于 2012-2-20 16:55
玻璃管冷热不均,容易爆吧?
原本是个吸锡烙铁。他改成风枪了,并且在发热芯没有绕金属丝前出风温度达不到要求(240度,能焊有铅),绕上以后出风达到310度(能焊无铅),可以满足要求,我仔细看过全文的。所绕的金属线不通电的是属于无源性绕线。
作者: 总有路可走    时间: 2012-2-22 09:32
那种是外热烙铁
我前几日拆过一个15块钱的外热烙铁
烙铁芯一共两层,里面一层超细连220V的线,外面一层粗线但圈数很少
中间绝缘我猜是云母之类的东西做的,应该是需要产生电磁反映可以加热,所以在外面在绕金属丝属于二次加热吧
个人想法
作者: dahai    时间: 2012-2-22 10:02
爆倒是不会爆。。因为不管加热时还是冷却的时候都是缓慢的加热和冷却。。。缠绕金属丝应该是可以增加散热的表面积的。。呵呵。。张老师这是要搞什么发明创造啊???
作者: 张先生    时间: 2012-2-25 11:01
总有路可走 发表于 2012-2-22 09:32
那种是外热烙铁
我前几日拆过一个15块钱的外热烙铁
烙铁芯一共两层,里面一层超细连220V的线,外面一层粗 ...
这个东西我知道的。里面的细线是电热丝,就是电阻啦,外面的是铁丝只要作用是捆扎用的,否则细丝外面用来绝缘的云母板会散开的。
