标题: 戴尔M301Z连续报警8声,去掉内存连续报警2两声,那位老兄修过?谢谢。 [打印本页]
作者: 邢宗雄    时间: 2012-2-19 11:17
补充内容 (2012-2-22 14:57):
换屏OK了。感谢huaiantyq老兄指点。
作者: 天音通讯    时间: 2012-2-19 11:24
几个灯是怎么个闪法?能说详细点么?
作者: songshaoyuan    时间: 2012-2-19 11:33
用最小系统法通过电流看跑码
作者: 邢宗雄    时间: 2012-2-19 11:52
天音通讯 发表于 2012-2-19 11:24
几个灯是怎么个闪法?能说详细点么?
只是电源灯亮,其他的没有亮的。
作者: huaiantyq    时间: 2012-2-19 23:03
报8声好像是报屏没有检测到吧,你外接下看看呢,不接内存报两声是正常的,内存都没有过,没到检测到屏那一步呢,M301Z好像是集显的吧,可能是桥挂了,看下屏和屏线,如果OK,那就是主板的问题了
作者: 邢宗雄    时间: 2012-2-21 17:53
huaiantyq 发表于 2012-2-19 23:03
报8声好像是报屏没有检测到吧,你外接下看看呢,不接内存报两声是正常的,内存都没有过,没到检测到屏那一步 ...
这CPU是板载的,会不会虚焊呢?
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-2-21 18:06
会报警就不会是CPU虚汗
作者: 邢宗雄    时间: 2012-2-21 18:07
南昌芯通电脑 发表于 2012-2-21 18:06
会报警就不会是CPU虚汗
那明天换个北桥试试,这机器是集成显卡。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-2-21 18:59
最好是用示波器打下信号,换之前刷个BIOS
作者: huaiantyq    时间: 2012-2-21 22:18
先外接下试试呢
