下载附件 保存到相册
2012-2-19 10:29 上传
张定文 发表于 2012-2-19 10:39 登录/注册后看高清大图 如果你买的2个电源 都没用多久就坏了 证明你买的电源设计上有问题。最好还是别修了。
zmic 发表于 2012-2-19 10:46 登录/注册后看高清大图 楼上说得对,这种有问题的电源别修了
2012-2-19 11:11 上传
zmic 发表于 2012-2-19 11:10 登录/注册后看高清大图 这个和我在广州学维修的时候讲的液晶电源板的线路有点相似。交流电经过共轭电感和电容滤波后整流桥整流,经 ...
新技电脑 发表于 2012-2-19 10:58 登录/注册后看高清大图 要么研究一下设计问题? 我把原理图也画出来了。
雅赛 发表于 2012-2-19 19:49 登录/注册后看高清大图 首先应检测300伏滤波点前的电路是否正常,然后切断后面的负载(可直接划断铜箔)加电,确认300V电压是否 ...
2012-2-20 17:00 上传
新技电脑 发表于 2012-2-20 17:00 登录/注册后看高清大图 刚才我把图中黄色叉子的地方断开了,接上保险准备上电测一下呢。在电源开关打开的瞬间,把电源线烧断了。 ...
雅赛 发表于 2012-2-20 21:52 登录/注册后看高清大图 第一步做了吗?检测300V高压端电路就是在不接电的情况下测量相关元件(整流管.C6等)是否正常,确定正常的 ...
新技电脑 发表于 2012-2-21 10:18 登录/注册后看高清大图 当然是检测过了,没有问题才有上电检测的。
1550458203 发表于 2012-2-23 08:15 登录/注册后看高清大图 别修了,都这样了
