dell 1420 奇怪的新问题!!
绿盟情缘
2012-2-18 23:29
dell 1420 奇怪的新问题!!
今天的接一DELL 1420 的机器,送来能开机,屏无显,,外接能正常显示进系统,8400显卡驱动上有叹号,客户描述说,用的好好的,屏闪了几次,黑了。 一看到是1420 8400显卡,心中窃喜。马上报价,拆机加焊显卡,,焊好装机满心喜悦的等待画面,结果却是黑屏。于是不放心又提温10度,满满的重焊了一次, 装机,,依然是外接正常,内接无显。NV 显卡BGA 几乎百分百成攻,于是拆开上屏,,查高压有19V 的B+ 电压, 仔细看屏,,开机看不到暗影。 在别人那找到一台DELL 1400 的上半部 (屏线,屏),装上开机,,涛声依旧,。 没折,,狠心,,拿出一 新 升级版的 631 ,焊上,一次成攻,开机,外接有显,内屏依然无显。于是急了,,不知从哪抓起了,望修过类型的指点一下,,太晚了,明天再找个图来研究一下,,另外再说明一下,不知道什么时候起, 外接屏进系统,,8400上已没有 黄叹号了!!!!!!!!!!
独学无友
2012-2-18 23:43
看看显卡的工作条件都满足没有。
Arrandale
2012-2-18 23:47
跟我上次遇到的故障一样 果断换板子了 懒得收拾
绿盟情缘
2012-2-19 00:31
你上次是什么样的问题?
陈祖平
2012-2-19 00:59
我今天才修了个1420的,和你故障一样,加焊就OK了
天生孤独
2012-2-19 01:18
可能是是显的数据线路哟哦问题。
yangbof
2012-2-19 01:42
软件 确定没有问题的话 硬件就是显卡 因为 我遇到的 加焊都可以的
crazykiller
2012-2-19 07:32
我遇到过几次这样的问题,没有解决,期待高手啊!
xmlayxf123
2012-2-19 08:36
你确定修显卡的时候一不小心动了周边的零件么.
零度潜伏
2012-2-19 08:52
整个上半部分都换了,还换了631,看看显卡周围有无掉件,显存,还有上屏的数据线,供电条件
秋叶叶
2012-2-19 09:41
最好看看背面有没有掉件,
super584521
2012-2-19 10:46
en 这是个 值得 期待的 问题 值得研究 好好的 看看 到底是什么问题 然后 发表一个帖子 公布一下你的维修经验和结果
绿盟情缘
2012-2-19 20:22
谢谢你们的答复,,有结果,我会公布的!!
桂林笔记本维修
2012-2-19 23:44
看看LVDS供电都满足了没?
