标题: 华硕Z99D未拨电池插显卡的后果 [打印本页]
作者: sczdq    时间: 2012-2-18 20:44
晕郁闷
今天没注意华硕Z99D未拨电池插入显卡
结果触发一下掉电(0.7的样子)
再开无反应
电源指示灯也没有
要把外接重新插入或者电池重新上过又故障重现
不插入显卡能开机(反复LOGO声音你知道的)
显卡本身未烧坏(上在其它机器上正常)
请高手帮忙分析下
到底是显卡供电坏了
还是桥坏了(MPC67)
或者是其它。。。
谢谢!
作者: sczdq    时间: 2012-2-18 20:48
待机状态下
显卡主供电19V是有的
请教这种情况应该怎样查啊
作者: sczdq    时间: 2012-2-18 21:00
神啊
救救我吧
高手现身啊
作者: fansp    时间: 2012-2-18 21:06
楼主,说清楚了才能帮你呀.
作者: sczdq    时间: 2012-2-18 21:11
sczdq 发表于 2012-2-18 20:48
待机状态下
显卡主供电19V是有的
请教这种情况应该怎样查啊
就是接上显卡板
在待机状态下
量显卡背面的大电容得来的啊
fansp 发表于 2012-2-18 21:06
楼主,说清楚了才能帮你呀.
就是一二楼的情况啊
作者: fansp    时间: 2012-2-18 21:22
先把主板放下电,去电池按开关20秒,如还是0.7掉电,那说明还有电压没有出来,或不正常,既然你确定显卡板是好的,那就着重查主板到显卡接口上的电压或是信号,祝你好运.
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-2-18 21:49
肯定没有插正了,
