CLAA220WA01 图像反应慢 超级慢
hbxnymb123
2012-2-18 20:25
如题 目前测量vddg电压只有2.1V 其他各点基本正常 q503的集电极有36V 基极1.4 输出却只有2.1
另外旁边的Q5.4基极电压为零 发射极0.68集电极1.4 也不太清楚这个是不是npn的三极管 知道不正常 但不知道怎么修 另外换过Q503 故障依旧 屏芯片也换过 还望各位老大指点迷津
补充内容 (2012-2-21 16:46):
刚刚带点测量电压 一不小心 表笔滑了一下 d503冒烟了 现在白屏..... 汗死 d503用什么管代换啊?
补充内容 (2012-9-11 21:37):
此屏昨天熬夜修好 以前因为没零件 说下 更换了ic504 q503后 29V有了 但是 还是没有输出 最后更换了d503 貌似代换的时候 脚位不一样? 反正用了 一块在网上淘的废屏线板上的d503 立马就好了 测量vddg29V 爽
hbxnymb123
2012-2-18 21:36
补充一下 这个显示器是长城的g227 2.1V的那组应该为30V左右才正常 Q503按电压来讲应该导通才对 为何这么低
kayy
2012-2-19 11:51
vgh起不来 查dc电路....
hbxnymb123
2012-2-19 11:58
kayy 发表于 2012-2-19 11:51
vgh起不来 查dc电路....
谢谢 但是 q503的集电极有36V
foxin333
2012-2-19 12:30
基极1.4偏低、高压后级有问题、也会输出保护、、
hbxnymb123
2012-2-19 13:35
哎 小小白 积分不够 坛里有图纸 下不了 等图纸哦 谢谢楼上的
hbxnymb123
2012-2-21 16:49
有这个屏的图纸吗? 有的老大共享下... 求d503的代换或者型号 冒烟了 看不清
hbxnymb123
2012-3-4 18:56
查出来了 d503是个双向二极管 型号a7t 用a7代换 后好了
白屏好 了 图像反应慢依旧 怀疑是29V输出控制坏了 但没得零件换 就先放着吧
猪头柄
2012-3-4 23:10
遇见好多反应慢屏!都不知道怎样修!
376396108
2012-3-31 22:51
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=507246&extra=
看到了你这个贴子,我专门也在论坛发表了这个屏的修理过程,你看看,希望对你有帮助。
