标题: 求助,主板CPU供电下管G极接地 [打印本页]
作者: z13411847327    时间: 2012-2-18 19:58
      815主板一开始是CPU没有主时钟,有总线时钟,VTT VCORE 复位 PG都正常,内存,BOIS 都有时钟,,加焊北桥后,问题依旧,然后加焊CPU座,,连时钟都没有了,,再重新查供电,发现CPU供电的一个下管G极接地, 拆下来是正常的,现在没有思路了。。。。。
      换了一个管正常了,不好意思,,,冲动发了贴啊
作者: 刘波123    时间: 2012-2-18 20:13
一般这种现象都是软击穿的
作者: yjcblue    时间: 2012-2-18 20:35
810也有VVT电压的吗?
作者: 李月霞    时间: 2012-2-18 23:51
哇,好早的板子啊,现在都快看不到了!!!
