东芝L331待机0.6左右
kanfan
2012-2-18 19:21
东芝L331待机0.6左右
开机0.6左右到1.3左右再亮一下大写灯,灭了,再回到0.6左右,再就停在1.3左右不动,求思路
zhouguangbin9
2012-2-18 19:42
你把电池拿下去,单用电源修,试一下
pewens
2012-2-18 19:46
你得把大致情况讲一下,这样讲人家都不清楚是什么问题。。。不用电池能开机吗?用电池呢?还是不充电?
