IBM T40 无待机
专修戴尔
2012-2-18 19:00
IBM T40 无待机
IBM T40 无待机,,,各个电感阻值正常 ,,,3.3V 5V反向打了也正常 ,,量1631 的开启电压7脚与28脚 只有0.9V ,,把1631的28脚 悬空,,再量主板的7脚与28脚,,都有3.3V,,高手们出来指点下了,,PCI 芯片拿了,,南桥拿了,,IBM 芯片,IC ,东芝芯片,1631 ,3V电感电容,5V电感与电容都换了,,没效果,,还是一样
