标题: 联想旭日410无待机,开机掉电 [打印本页]
作者: 金海豚    时间: 2012-2-18 17:29
标题: 联想旭日410无待机,开机掉电
一台进水二修本,待机0.032秒消失,开机瞬间掉电。开关有3V电压1845有5V 跟1.7V输出。怀疑主板短路了,想用烧机大法,却想不明白从哪下手了,哪位兄弟给个思路呗
作者: yzh0930    时间: 2012-2-18 18:26
待机芯片的3V 5V都正常吗???上电后稳定吗
作者: yzh0930    时间: 2012-2-18 18:29
待机芯片工作正常吗
作者: sysczf    时间: 2012-2-18 19:38
先量下所有电压的对地值
作者: 刘波123    时间: 2012-2-18 19:44
也许是哪里有短路
作者: crazykiller    时间: 2012-2-18 20:03
先看看主板上的电感有没有短的吧
作者: 金海豚    时间: 2012-2-19 15:33
PL17对地阻值低更换8771后阻值正常,待机3V 5v正常。故障现象依旧是待机0.03一瞬间就没了,开机瞬间掉电。哪位兄弟能给个思路怎么继续往下走,烧机的话可哪路烧
作者: 北京的狗很笨    时间: 2012-3-8 15:19
1845产生5V???这是肯定不对的
