精英G31T-M9 内存电压 出不来!
风泪眼
2012-2-18 17:17
精英G31T-M9 内存电压 出不来!
不废话 直接内存1.8V 电压 是由RT9214 控制 复合MOS管 导通的! 现在RT9214 VCC 和BOOT 都有5V UG和LG 都是0V 要是芯片保护的话 LG 应该是个高电平! 跟换2个RT9214 现象一样 复合N沟道的MOS 情况一样!1.8V 没短路 RT9214外围的电阻 电容都拆过了 找不出故障了!兄弟们帮分析下看看
啥叫维修?
2012-2-18 17:20
仔细看看是不是有断线的地方啊
Biostar
2012-2-18 17:33
看下内存槽、RT9214周围是不是有掉件的,尤其是小的电阻!
风泪眼
2012-2-18 17:33
都量过了 没断线!
yjcblue
2012-2-18 19:42
vcc boot换了芯片重新测量了没? 芯片脚上
凡修士
2012-2-19 07:44
芯片工作条件不具备,仔细分析下
txy6800
2012-2-19 08:10
要有好板的话打一下阻值对比看看。
江湖飘
2012-2-19 09:34
(67.68 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2012-2-19 09:32 上传
给你传个图 7脚有没被拉低?
BOOt是5V似乎不行吧
仔细查下有没掉件.
风泪眼
2012-2-19 12:28
谢谢 LS的兄弟 找到问题了 南桥VDDQ拉低了 换的是测试南桥 测试的东西害死人啊!又换了个拆机南桥 复位都有了 还是不跑码!估计非要买 全新的南桥!
肉卷子
2012-2-19 17:02
1 5 7 是必须要测量的
