标题: N80V 以前可以开机换屏后 [打印本页]
作者: liyong0838    时间: 2012-2-18 16:55
标题: N80V 以前可以开机换屏后
我的ASUS N80V 以前可以开机换屏后  待机正常,按开机键无反应,拿掉BIOS电池,主板自动加电开机,开机灯不亮 是led的  没有思路  有没高手指点下
作者: 大石桥华维科技    时间: 2012-2-18 17:40
开机键有电压否,是不是拆屏时动到哪了,仔细目测下先。
作者: 小鱼的爱    时间: 2012-2-18 17:43
可能是IO问题,开机换屏很容易烧IO的
作者: liyong0838    时间: 2012-2-18 19:20
我是关机 电池都起了 换的屏,应该不会哦  ,我换下试下 谢谢
作者: mfktuu0904    时间: 2012-2-18 20:48
兄弟这机器,麻烦大了。这机器,很难办
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-2-18 21:57
建议先找下图纸
