标题: IBM T43 集成,触发掉电,短接温控芯片的一二脚 ,,就不掉电,但是跑码人一个O [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2012-2-18 16:41
IBM T43 集成,触发掉电,短接温控芯片的一二脚 ,,就不掉电,但是跑码人一个O,,各个供电都到了,,各个电感阻值正常,,现在该怎么下手
作者: 南方浪子    时间: 2012-2-18 16:43
你在说清楚点。是上电就掉不
作者: 刘四哥    时间: 2012-2-18 16:49
重新刷下bios嘛……
作者: 专修戴尔    时间: 2012-2-18 17:21
不短接温控的一,二脚 ,就掉电
作者: 新实际    时间: 2012-2-18 17:25
你这样做是不是去保护啊,会烧CPU 吗
作者: ltbhao    时间: 2012-2-18 17:43
说的太笼统了。。待机正常吗?触发到哪里掉电?
作者: yzh0930    时间: 2012-2-18 18:16
状况说的太不清楚了
作者: 专修戴尔    时间: 2012-2-19 09:47
待机0.05A ,,
触发0.6掉电,,
作者: 专修戴尔    时间: 2012-3-3 15:43
搞好了
内存螺丝长了,,搞断了主板线了,,飞好了就OK
