标题: 怪修屏一闪一闪 [打印本页]
作者: 逍遥王子258    时间: 2012-2-18 16:38
标题: 怪修屏一闪一闪
           一客户拿来一台dell pp38l笔记本。现象是屏一会一灭,一会一亮的。机器正常运行,有声音有画面,画面是很暗很暗的。
           这样的现象,有是dell的,我第一感觉应该是高压条有问题。换上试试。过半小时,现象依旧,没什么想的换灯管。
           心想应该没有什么问题了,再试试,过一个小时现象依旧。心想是不是换的高压条有什么问题,换一个新的,不行。
           下狠心把屏换了还不行,有点头疼了。外接试试。现象是外接显示器一闪就亮。这回我知道,我碰到铁板了,不是那么简单。这板是集成的,北桥加焊。还没有好,头疼中。
           裸机点一下,用手摸摸芯片,摸到cpu供电芯片烫手。加焊。点到下班没事。我想应该是好了吧。
           这板子修好真不易啊。修了二天,拿出来共享一下。
作者: 聆听:纠结    时间: 2012-2-18 16:57
谢谢分享
作者: 新实际    时间: 2012-2-18 17:09
是 不是供电芯片虚焊拉
不是坏了把
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-18 17:15
CPU电压引起灯管不亮
作者: yzh0930    时间: 2012-2-18 18:37
CPU供电和高压条有关系吗???
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-2-18 21:54
是不是灯管那里虚了
作者: 玉林大城    时间: 2012-2-18 22:13
学习啦学习啦
作者: 逍遥王子258    时间: 2012-2-20 12:09
新实际 发表于 2012-2-18 17:09
是 不是供电芯片虚焊拉
不是坏了把
我说的是加焊,不是说换
作者: 逍遥王子258    时间: 2012-2-20 12:11
yzh0930 发表于 2012-2-18 18:37
CPU供电和高压条有关系吗???
我也不太明白,要不怎么说怪呢
作者: 逍遥王子258    时间: 2012-2-20 12:12
没有蛀牙 发表于 2012-2-18 21:54
是不是灯管那里虚了
都换屏了
作者: 尹会胜    时间: 2012-2-20 12:40
确实屏闪不会联想到会是U供电块的问题!
