关于V星MS-7285维修遇到的问题~和大家分享下!
360维修中心
2012-2-18 16:16
关于V星MS-7528的板子~通病和很多奇怪的问题很多。
前天接手的V星MS-7258板子~症状:测试卡不跑码 定在6E不动 初步判断CPU核心供电问题。是否短路~
经测试CPU供电上下管供电正常~CPU依旧不工作。找到CPU座上方CPU核心供电芯片。加焊后依旧不工作~
还好手上有相同的料板~换掉芯片~工作了~码跑了。新的问题也随之出现了。触发跑码到6C板子停止工作。过3S-5S后自动触发跑码正常通过~机器启动~
这时候就有点郁闷了。判断BIOS也有问题~拆掉BIOS刷BIOS~问题仍然是这样~
测量晶振上脚0.23-0.35V 下脚0.11V~下脚0.11V不正常。一般晶振是不容易坏的。
换掉晶振下脚0.25V显示正常。问题还是没有解决。
上BGA焊台加焊南桥~加焊后正常开机~跑码通过~之前自动关机触发问题解决。
V星MS-7528 我手上还有几块也在修。南桥出现的问题很多。。大部分都是南桥部分出现问题~南桥上方MOS管也有坏的。。
南桥上方MOS管用风枪吹的时候注意别吹太猛~我也刚学没多久。技术不是很好~MOS管吹下来了。电容爆了个。呵呵
我也是个新手~望大家海涵~多多帮助小弟。谢谢!
