ibm t61 上硬盘开机掉电,,不上硬盘开机显示正常
专修戴尔
2012-2-18 16:00
ibm t61 上硬盘开机掉电,,不上硬盘开机显示正常 ,,该怎样查呢
(开⊙心⊙果)
2012-2-18 16:16
你可以换个硬盘试一试呀 如果换硬盘还是开机掉电就说明主板上有问题了把 或者你看能不能用U盘进DOS用MHDD扫描一下硬盘 如果硬盘有换到就导致机子不能读取数据说不定也会掉电哦
(开⊙心⊙果)
2012-2-18 16:17
如果有坏道就导致机子不能读取数据说不定也会掉电
重庆笔记本维修
2012-2-18 16:17
如果硬盘没坏就看硬盘控制芯片
专修戴尔
2012-2-18 16:33
U28 46脚,SWPWRG
47脚 BPWRG
48脚空脚
,,这三个脚有点腐蚀,,加焊了就OK,,,谁能说下这两个信号的定义吗
hry8232026
2012-2-19 11:33
先换个其它硬盘试试。
冬羽
2012-2-19 11:56
换个硬盘,硬盘没问题的话搞桥看看,,瞎瞅的。。
玉林大城
2012-2-28 22:31
把硬盘格式一下在装一下系统看下
crazykiller
2012-2-28 23:07
都是电源好信号吧!!!
痴芯绝对
2012-3-1 23:20
我手上也有一台,求结果、、、
迪兰恒进
2012-3-4 17:01
这个问题很复杂的
舟子
2014-5-22 17:02
遇到过一次华硕的 未解决
小余电脑维修
2014-5-22 19:22
刷个BIOS先呗
云云天
2014-5-22 19:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zilongtian
2014-5-22 22:21
换个别的硬盘试试 先排除外设的问题
