标题: 神舟 F5800 内屏到0.78 掉电,外接正常 [打印本页]
作者: 梁德民    时间: 2012-2-18 15:13
集成显卡,望各位指点下维修思路,有图纸提供下,万分感谢,板号:P/N:37GU41000-C1
作者: coal    时间: 2012-2-18 15:41
换屏幕试一下 或者换屏线 试一下 还有就是看 不插屏线试一下  看会不会掉电
作者: 梁德民    时间: 2012-2-18 17:08
忘了补充下,不插内屏正常,屏线没问题的
作者: yzh0930    时间: 2012-2-18 18:38
那你的屏正常吗???
作者: 梁德民    时间: 2012-2-20 10:15
偶尔可以用原来的那个屏开机达一个小时
作者: 王岩柯    时间: 2012-2-20 10:29
补焊吧 哥们
作者: 梁德民    时间: 2012-2-20 14:28
最终解决取下无线网卡正常,真晕
