宏基AL1982W突然黑屏又马上恢复
babyqqxin
2012-2-18 14:37
宏基AL1982W突然黑屏又马上恢复
本人这里有台宏基AL1982W 19寸显示器,刚拿来时发现一切正常就开着试,后来发现会突然黑屏然后又马上恢复。拆机查看电源板无明显烧坏迹象,5V,12V等电压一切正常。然后换啦个屏来试,发现一样问题。以为是电源板问题,换啦快电源板。换啦之后装上继续试。还是这样的问题。。。。问啦下老师傅让我等黑屏的时候量下5V12V电压是否正常。。于是就用啦最傻的办法。。俺坐等它黑屏·····发现黑屏时5V正常,12V电压突然跳到13V·屏亮回去的时候电压又恢复正常·········这个到底是什么问题··········手里没有驱动板·所以想问问是不是驱动板问题啊????在线坐等高手解决·····
胡革新
2012-2-18 18:12
高压部分 灯管
飞远科技
2012-2-18 18:32
修好了 到底是哪里问题啊 我手上也有一台待修呢
嘘﹏、低调━☆
2012-2-24 14:43
是驱动板问题!刷MCUacer AL1982W的维修经验!
http://www.chinafix.com.cn/thread-494293-1-1.html
芯片级维修菜人
2012-2-24 15:23
应该是高压板的故障
共同提高了
2012-2-24 16:06
替换高压板试试看.还一样就是灯管问题了.
shenzm
2012-2-25 11:52
MCU也会引起这个的故障,还是第一次听说。谢谢了。
chengchunxin
2012-2-25 12:02
刷程序就好了
xiaoke55
2012-2-28 13:38
等待回复问题》》》》》》》》》》》》》》》
