这块主板怎么了,为什么?
俺真丑
2012-2-18 14:27
这块主板怎么了,为什么?
一块GA8IPE1000-G865主板,开机电脑不能启动,刷过BIOS可以启动了,但是在第一个界面就停下了,找不到键盘和上班鼠标,插USB口也不行。请问朋友们问题出在什么地方。
thcloud
2012-2-18 14:31
直接换南桥被
小鸟懑天飞
2012-2-18 14:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jkloves
2012-2-18 14:37
换吧 也没几个钱的
gaoming719177
2012-2-18 14:38
BIOS资料不对吧
foxin333
2012-2-18 14:55
BIOS资料再写一个
lishoo
2012-2-18 14:59
刷BIOS无效,一般南桥问题多。
jian9369
2012-2-18 15:26
可以先刷一下bios试试看。
方峥
2012-2-18 18:02
还是南桥的问题啊!
李修缘
2012-2-18 19:14
换个BIOS试试,不行也只有考虑南桥了。IO也有可能吧,等高手解牛吧。
冯忠群
2012-2-18 19:31
先确定下刷的BIOS对不对, 量下USB的阻值,不行的话,就换南桥吧。
好占山
2012-2-18 19:51
换桥吧 这款板子桥坏的多
zcddianying
2012-2-18 20:28
为什么没人怀疑IO呢
gaoming719177
2012-2-18 20:41
zcddianying 发表于 2012-2-18 20:28
为什么没人怀疑IO呢
插USB都不行,还怀疑IO干什么。
同达网络001
2012-2-18 20:45
先软后硬,刷BIOS ,不行换桥,能开机能显示一般IO就OK了
小东维修
2012-2-18 22:35
该不是开始键鼠口5V电压就不够吧?
雪々狼
2012-2-19 07:55
我认为BIOS资料没刷对,也会出现这种情况的
俺真丑
2012-2-19 08:18
键鼠口5V电压都正常。
俺真丑
2012-2-19 08:19
USB口电压也正常
俺真丑
2012-2-19 08:26
Gigabyte技嘉GA-8IPE1000-G(Rev 4.0)主板最新BIOS F3版
2005年05月19日Gigabyte技嘉GA-8IPE1000-G(Rev 4.0)主板最新BIOS F3版(2005年5月19日发布)调整了Prescott CPU的温度 大小:377K 类型: 主板 下载次数:9416次 评分:推荐选用 点击下载》 Gigabyte技嘉GA-8IPE1000-G(Rev 4.0)主板最新BIOS F1版
2004年12月30日Gigabyte技嘉GA-8IPE1000-G(Rev 4.0)主板最新BIOS F1版(2004年12月30日发布)这是针对PCB版本为Rev. 4.x的主板首次发布的版本,其它PCB版本主板不可使用 大小:374K 类型: 主板 下载次数:2396次 评分:推荐选用 点击下载》 Gigabyte技嘉GA-8IPE1000-G、GA-8IPE1000 (Rev 3.0)主板最新BIOS F3版
2004年03月26日Gigabyte技嘉GA-8IPE1000-G、GA-8IPE1000 (Rev 3.0)主板最新BIOS F3版(2004年3月26日发布)支持Q-flash 大小:395K 类型: 主板 下载次数:2026次 评分:推荐选用 点击下载》 Gigabyte技嘉GA-8IPE1000 Pro-G主板最新BIOS F4版
2004年09月10日Gigabyte技嘉GA-8IPE1000 Pro-G主板最新BIOS F4版(2004年9月10日发布)新版BIOS修正了0F41 CPU不能启动的问题 大小:537K 类型: 主板 下载次数:1747次 评分:推荐选用 点击下载》 Gigabyte技嘉GA-8IPE1000-G(Rev 4.0)主板最新BIOS F3b版
2005年05月13日Gigabyte技嘉GA-8IPE1000-G(Rev 4.0)主板最新BIOS F3b版(2005年5月13日发布)新版BIOS更新如下:1.修正了CPU温度过高的问题。2.显示"Dual Channel Memory"(双通道内存)的信息 大小:380K 类型: 主板 下载次数:3693次 评分:推荐选用 点击下载》 Gigabyte技嘉GA-8IPE1000 Pro-G主板最新BIOS F3版
2004年08月12日Gigabyte技嘉GA-8IPE1000 Pro-G主板最新BIOS F3版(2004年8月12日发布)支持Intel Celeron-D CPU 大小:537K 类型: 主板 下载次数:1535次 评分:推荐选用 点击下载》 Gigabyte技嘉GA-8IPE1000-G、GA-8IPE1000(Rev 3.0)主板最新BIOS F5版
2004年09月10日Gigabyte技嘉GA-8IPE1000-G、GA-8IPE1000(Rev 3.0)主板最新BIOS F5版(2004年9月10日发布)新版BIOS修正了0F41 CPU不能启动的问题 大小:386K 类型: 主板 下载次数:2968次 评分:推荐选用 点击下载》 Gigabyte技嘉GA-8IPE1000-G、GA-8IPE1000(Rev 3.0)主板最新BIOS F4版
2004年08月12日Gigabyte技嘉GA-8IPE1000-G、GA-8IPE1000(Rev 3.0)主板最新BIOS F4版(2004年8月12日发布)支持Intel Celeron-D CPU 大小:386K 类型: 主板 下载次数:2344次 评分:推荐选用 点击下载》 Gigabyte技嘉GA-8IPE1000-G(Rev 4.0)主板最新BIOS F2版
2005年02月03日Gigabyte技嘉GA-8IPE1000-G(Rev 4.0)主板最新BIOS F2版(2005年2月3日发布)新版BIOS更新如下:1.支持intel 6xx系列CPU(请参考处理器支持一览表及主机板版本)。2.Easyture4/5支持MIB功能 大小:379K 类型: 主板 下载次数:2500次 评分:推荐选用 点击下载》 共 9 条 第1/1页 首页 上一页 1 下一页 尾页
Powered by HubbleDotNet
不知道是哪一款
俺真丑
2012-2-19 08:35
自己的是F3,但是F3有几种不知道选择哪一种对呢
2004年09月10日
2004年08月12日
2005年02月03日
把酒对月
2012-2-19 08:54
换新板最快!!!
肚子太圆郎
2012-2-19 09:00
南桥坏了吧
nuiwbg
2012-2-19 09:02
如果BIOS资料正确的话,我感觉还是南桥可能性大.
石头万岁
2012-2-19 09:28
重新BIOS就OK
dsqzp
2012-2-19 12:09
看LZ写的刷BIOS前,键鼠是可用的。建议重新刷一个版本的BIOS再确定。
延智电脑
2012-2-19 12:15
这个板子 南桥宜坏 键鼠供电正常可换IO 试试
俺真丑
2012-2-21 08:41
刷了BIOS版本不行。换了BIOS版本也不行,甚至换了BIOS版本电脑就点不亮了,在GA网站下载的BIOS,打开里面有3个BIOS,刷了512KB的主板没有任何反应,3个BIOS不知道刷哪一个?怎么刷,(用编程器)见下图。看来还是BIOS版本的问题。
俺真丑
2012-2-23 12:48
刷512KB主板不亮,刷另外两个256KB的任意一个BIOS主板可以点亮,但是没有键盘鼠标。USB也没有键盘鼠标。请朋友帮忙解决呀。
lzq0313
2012-2-23 13:00
你看看主板上边是REV *.*什么版本的。下载同样的版本就行了。技嘉是刷错了版本可以开机,键盘鼠标不能用的。
俺真丑
2012-2-23 13:52
现在刷了一个f1版本的BIOS。现在键盘鼠标可以用了,PS--2不可以用,键盘3个灯微微闪了,没有键盘鼠标,用USB口一起正常。
俺真丑
2012-3-4 08:56
现在主板可以用了,键盘鼠标只能用USB,看来只能这样了。不能理解的是PS-2键盘鼠标口电压都正常。{:soso_e110:}
江苏阳光
2012-3-4 09:09
严重怀疑BIOS不对,得新下个,GA官方很好找的
