标题: 大虾们帮我看看东芝L510这个五脚元件是做什么用的? [打印本页]
作者: foorich    时间: 2012-2-18 14:21
东芝L510的机器,故障现像是无3V,5V ,待机电流为0.03A,按开关无反应.
公共端对地值490
3V电感对地值130
5V电感L6100对地值为0,查到Q6100击穿,更换Q6100后,量对地值为330欧,且3V.5V不出.现在把五个脚的元件U6960拆掉后,3V,5V的电压都出来了,触发后电流跳到0.34后不动,就只有(3V,5V的电感上有电压,其于电感均无电压)..把U6960装上去后3V,5V都没有了。
备注:3V电感的上下场管,3v,5vIC(TPS51125)已经代换过,故障依旧。
请教诸位师傅:这个U6960的五脚IC在这里起什么作用,能用其它元件代换吗?因为我翻遍了所有的料板都没有找到同样的型号的元件。谢谢!!
补充内容 (2012-2-21 20:10):
俺技术菜没能修好它,今天退机了,还是很感激诸位热心的师傅们,谢谢你们!!!
东芝L510.pdf
996.29 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小鸟懑天飞    时间: 2012-2-18 14:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gaoming719177    时间: 2012-2-18 14:53
好像就是个信号转换电路{:soso_e132:}
作者: 小王良    时间: 2012-2-18 16:24
应该是温控保护电路。。
作者: 月下风影    时间: 2012-2-18 16:30
同意四楼观点。是个温控保护作用!
作者: liubin888    时间: 2012-2-18 16:36
应该是保护电路吧
作者: foorich    时间: 2012-2-18 19:21
小王良 发表于 2012-2-18 16:24
应该是温控保护电路。。
我把第5脚翘起来了,它还是一样的不出3V,5V.有什么妙招能绕开这个元件吗?
作者: zhouguangbin9    时间: 2012-2-18 19:35
你先量一下这个芯片有没有短路的地方,或是断路的地方,如果没有,就把第五脚飞一个3.3伏上去,试一下
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2012-2-18 20:10
好像是个自复位芯片吧
作者: yxkshanxi    时间: 2012-3-8 20:07
学习一下温控电路
