标题: 修死人的LENOVO昭阳E390A暗屏 [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2012-2-18 13:03
顾客送来一暗屏的E390A,测试了下,确实暗屏。顾客说,以前老里面有打火声。
不用想,灯管
留机修。
用了半小时,换好灯管。开机,我晕,还是暗屏。。。。
测试高压板,居然只有19V,1.3V亮度调节,GND.居然没有3.3V触发。我晕
不想动主板了,收费底
下午飞个屏幕上的3.3V,不知道行不。。
作者: 重庆互知科技    时间: 2012-2-18 14:10
首先你就走了歪路  偷懒去了   首先没判断出灯管 还是高压问题
作者: xinfu0632    时间: 2012-2-18 14:14
楼主,不能这样哦!要注重质量,信誉最重要哦!钱可以协商嘛!
作者: 在线无语    时间: 2012-2-18 14:18
肯定行的 屏供电跟开启信号同步的。
作者: xihaha    时间: 2012-2-18 14:31
只能怪自己没有判定故障所在,有时候经验主义害死人的
作者: zwl0617    时间: 2012-2-18 14:31
可以的,呵呵
作者: jz1875    时间: 2012-2-18 14:56
3.3还是比较好好修的,还是把他修出来吧
作者: 上厕不带纸    时间: 2012-2-18 15:09
飞个高电平过去就好了,只是开机的时候会白屏一下,没什么大问题
作者: yzh0930    时间: 2012-2-18 19:15
懒人懒办法虽说可以但不建议这用
作者: 刘键    时间: 2012-2-18 20:46
呵呵,这就是报低价的后果。
